Как добавить текстовую строку в динамический блок? Подскажите в чём причина и как это исправить?
Проектировщик (ЭМ, ЭС, ЭО)
ПГС Регистрация: 17.10.2011
Киев
У Вас строчка с надписью о ГИПе включена только в состояние видимости "А3", нужно этой надписи присвоить такие же параметры видимости, как и у остальных надписей штампа.
и еще - в операции "растянуть ширину" строчки ГИПа не включены в набор объектов,т.е. при выборе другого формата в блоке, эта строчка останется на месте, когда весь штамп переедет к новой границе листа. |
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть | Vova | Баги и пожелания в Autodesk | 5 | 10.11.2009 16:13 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
