Фланец Параметр шероховатости
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Фланец Параметр шероховатости
Непрочитано 18.10.2011, 11:01 #1
НатаБ
Добрый всем день!
Подскажите пожалуйста. В ГОСТе 12821 на торце фланца стоит парметр шероховатости 50. Это что? Rz теперь не пишут? Или это Ra? Я поставила бы Rz80 под сварку?
Непрочитано 18.10.2011, 11:04
1 | #2
GriSt
Конструктор
г. Москва
НатаБ,
Т.к. нет обозначения, то это Ra.
GriSt вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 12:08
1 | #3
BM60
Где-то
Rz80 - это 3 класс. В этом классе есть три параметра 80, 63, 40 (50 было давно).
По Ra - это тоже 3 класс и его значения 20, 16, 12.5. Но обозначение Ra не пишется.
А зачем писать на сварке третий класс шероховатости, не проще ли писать в правом верхнем углу обозначение "остального, кроме обознаыченного"? Если третий уже сидит в углу остального, то на сварку пишите Rz80, но правильнее Rz40, если в ГОСТе на фланец 50, хуже, чем в ГОСТе условно низзя, хотя класс тот же.
Кстати, ГОСТы на шероховатость: 2789, 2.309, 25142. Да и разницу между Rz и Ra уловить стоит.
BM60 вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 17:43
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
По ГОСТ 2.309 тоже пишется с 2002 года. А на фланцах - старое обозначение Ra, до 2002 года.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 20:20
ak762
а вот мне интересно можно ли шероховатость указывать по гост до 2002 года т.е игнорировать новомодные явления - птичку с крышкой сверху
и в поле чертежа прописать шероховатость согласно гост до 2002 года
ak762 вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 20:35
Можно. Можно хоть все ГОСТы игнорировать.
Последствия будут разными.
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 03:49
НатаБ
Извините возник вопрос: Если в ГОСТе на фланце стоит 50 (я поняла что 50 уже нет) ,то c Rz80 я вообще загнула. Ra50 - это 1 класс, след-но получается Rz200? Если хуже неззя наверное Rz160 лучше?
ГОСТы 2002 я не встречала, обязательно займусь. Спасибо
НатаБ вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 06:20
1 | #8
Serge Krasnikov
Сообщение от НатаБ Посмотреть сообщение
Там хочешь или не хочешь придется на токарный станок ставить, а получить именно Ra50 на токарном станке надо еще ухитрится, ну по крайней мере надА токаря перед этим здорово напоить , если я поставлю обработку Ra25 уже на гильотинные ножницы пошлют , так что можешь ставить более чистую обработку, хотя там чистота сильно не лимитирует, все равно под сварочный шов уйдет
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 07:12
НатаБ
Короче ахинея какая-то указана в этом ГОСТе СПАСИБО!!!
Я сегодня первый раз открыла ГОСТ 2.309-73 (все время пользовалась справочниками) и увидела что цифровое обозначение должно стоять под полкой. А еще я не могу найти ГОСТы 2002. Что-то не находится
Последний раз редактировалось НатаБ, 19.10.2011 в 07:25.
НатаБ вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 07:55
1 | #10
BM60
Где-то
НатаБ, не надо искать ГОСТы (даже 2002 года). Разберитесь с ПАРАМЕТРОМ шероховатости. Дело не с классах, а в числовом значении. 50 это чище, чем 80, но шершавее, чем 40. Всё, забудьте об "ахинее". Гжирова откройте, Анурьева, ...
Ничего не должно "получаться", вы должны НАЗНАЧАТЬ (этот параметр).
BM60 вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 08:53
1 | #11
Имелся в виду ГОСТ 2.309-73 с изм. 3 от 2002 года.
Непрочитано 19.10.2011, 09:37
1 | #12
uraltay
конструктор-механик
Не помню в каком документе, но очень давно видел, что шероховатость поверхностей под сварку в аналогичном фланце (воротниковый, для больших давлений и температур) должна быть Rz40. Что-то в ГОСТе стоит подозрительная величина, могли забыть написать Rz. Выше говорили о пьяном токаре, но даже он указанную шероховатость с трудом сможет получить, если будет точить без резца.
uraltay вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 10:25
1 | #13
BM60
Где-то
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...A%D0%B8&lr=213
"поверхности в зависимости от методов обработки".
Картинки.
Ну и: http://grcad.ru/sborka/koleso58.html, если классических справочников нет
BM60 вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 15:06
1 | #14
nlo740
Ra 12.5 - под ножовку слесарю с руками.
Rz 80 на исключает, что вам не сделают Rz0.1, если нужна шероховатость в диапазоне, задают диапазон. Под приварку могут давать диапазон Rz40-Rz80, если нужно зашершавить поверхность.
Ra - среднеарифметическая шероховатость, Rz-высота шероховатости по 10 точкам.
Если по классам 1...14
Rz320, Rz160, Rz80, Rz40, Rz20, Ra2.5, Ra1.25, Ra0.63, Ra0.32, Ra0.16, Ra0.08, Ra 0.04, Rz0.1, Rz 0.05.
При этом, на предприятии давали Ra1.6 - под токарную обработку (по факту получалось 0.8 и ниже) на торец технологи просили Ra6.3, Ra3.2...Ra6.3 под фрезеровку (по факту 2.5).
Последний раз редактировалось nlo740, 19.10.2011 в 15:12.
nlo740 вне форума
Параметр Line_loads в ПК Мономах Mozgunov Мономах 1 18.04.2015 12:51
Как в динамическом блоке сделать параметр, который будет отображать координаты? Zaghim Динамические блоки 2 03.03.2011 13:35
Программа знака шероховатости ivan Программирование 7 04.07.2006 00:24
