Помогите новечку с AutoCAD Architecture 2011
Питер
Нет, из этого бруса только нижний венец, а остальное из бруса 150х150
Я занялся проектированием для себя и общего развития, конечный результат (примерный) во вложении И тут родился ещё один вопрос: А в чём проектируются инженерные системы ? такие как водоснабжение и электричество. |
AutoCAD Architecture не рассчитан на работу с брусами, например не сможет автоматически сделать проём в стене из такого бруса. Если брус нужен только для подсчёта, то имеет смысл вместо бруса применять обычные стены с имитацией бруса!
А инженерку можно сделать в Autocad MEP, он кстати включает в себя и Autocad Architecture. PS ...а что ещё вы пробовали применить для своих целей? Я т.д. что выбор не вполне удачен! Не удачен в том смысле, что если не придерживаться оформления чертежей по ГОСТ, то можно подобрать софт более удобный и простой для ваших целей... |
Если обязательно нужно строить из бруса, то есть под него софт на базе акада, не помню как называется... но редкий продукт тоже не хорошо, нужно что-то среднее, чтобы и брус был и софт известной фирмы, архитекторы ArchiCad хвалят, ищите короче...
PS но помните о пословице - семь раз отмерь... |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Autocad Architecture 2011: Как в атрибуте блока тега двери создать вычисляемое значение DOOROBJECTS:NUMBERSUFFIX+DOOROBJECTS:NUMBER (Д01)? | сям | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 13.03.2014 09:57 |
Autocad Architecture 2011: почему пользовательский тег помещения вставляется с коєффициентом 3.5? | сям | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 23.06.2011 10:51 |
AutoCAD Architecture 2011 - Объем стен | Колян | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 11.06.2011 10:26 |
Нужна справка из Autocad 2011 | mmahaev@mail.ru | AutoCAD | 2 | 28.03.2011 21:15 |
