какая переменная отвечает за комбинацию Shift + пробел ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > какая переменная отвечает за комбинацию Shift + пробел ?
Непрочитано 18.10.2011, 23:50 #1
Composter
Отопление и вентиляция
Добрый день.недавно начал пользоваться 2012 автокадом .так вот стандартный перебор объектов через Shift + пробел не работает, надо мышкой еще щелкать и перебирать.в хелпе по этому поводу написано "Если включен предварительный просмотр набора объектов, можно просматривать объекты по очереди, удерживая нажатой клавишу Shift и нажимая клавишу пробела. Когда нужный объект будет подсвечен, для его выбора нажмите на нем кнопку мыши." а какая переменная отвечает за предварительный просмотр набора объектов не указывается
Непрочитано 19.10.2011, 09:22
ie.spb
Инженер
Вот эта наверное
SELECTIONCYCLING
[Выделить все]
Тип:	       Целый
Сохранен в:	Реестр
Начальное значение:	2
Включение и отключение циклического перебора при выборе.
0  Откл
1  Вкл. (диалоговое окно со списком не отображается)
2  Вкл. (в диалоговом окне отображается список выбранных объектов, циклический перебор которых возможен)
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 09:28
Profan
А я думаю, что речь идет о переменной HIGHLIGHT.
Profan вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 10:20
ie.spb
Инженер
с ГУРУ спорить не буду.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 12:42
Composter
переменная HIGHLIGHT отвечает за показание выделения при выборе объекта.а SELECTIONCYCLING не знаю на что влияет.попытаюсь подробнее описать проблему.в 2009 автокаде при наведении мышки на пересечение 3 отрезков в одном месте я зажимал Shift и дальше нажимал пробел нужное количество раз пока не выделится нужный мне отрезок.а в 2012 решили это дело усложнить, теперь мне при наведении мышкой нужно зажать Shift + пробел и мышкой щелкать пока не выделится нужный мне отрезок(при этом появляется надпись в командной строке <Cycle on>) и после того как нашел нужный отрезок нужно нажать пробел.т.е. нужно вместо одного действия делать 3
Composter вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 13:46
alex8888
Инженер
Deutschland
Перебор при выборе - SELECTIONCYCLING
У меня он по умолчанию 2, если выключаю в строке состояния щелчком мышки на пиктограмме, то становится -2
alex8888 вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 13:52
ie.spb
Инженер
Composter
Вот так?
(Ф. Раневская)
Последний раз редактировалось ie.spb, 19.10.2011 в 13:59.
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 14:13
Composter
Djonikbishkek ,не знаю как это должно выглядеть в 2012,т.к. я до этого работал только в 2009.главное что бы перебор линий был через shift + пробел ,и не нужно было щелкать дополнительно мышкой и наживать ентер.
Непрочитано 19.10.2011, 14:31
ie.spb
Инженер
Извините, я сразу не понял о чем разговор идет.
По вопросу по моему теперь только так, без вариантов. В справке написано:
[Выделить все]
Иногда трудно выбрать объекты, которые перекрываются или находятся близко друг к другу. На рисунке две линии и окружность находятся в прицеле.
Если включен просмотр выбранных объектов, можно просматривать объекты по очереди, наводя на них курсор для выделения или удерживая нажатой клавишу Shift и нажимая клавишу пробела. Когда нужный объект будет подсвечен, для его выбора нажмите на нем кнопку мыши.
Если просмотр выбранных объектов выключен, при появлении запроса "Выберите объекты" нажмите и удерживайте нажатой клавишу Shift и клавишу пробела, затем щелкайте левой кнопкой мыши, чтобы по очереди перебрать объекты, пока не будет выделен нужный, и нажмите клавишу Enter. Для выхода из режима циклического перебора нажмите Esc.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 15:07
Composter
ну да именно это,я как раз таки цитировал это в самом начале. а как именно включить просмотр выбранных объектов?
Непрочитано 19.10.2011, 15:17
ie.spb
Инженер
так
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 15:21
Composter
ура-ура ,спасибо большое !!! а переменные для этих галочек существуют?
Непрочитано 19.10.2011, 15:27
1 | #13
ie.spb
Инженер
[Выделить все]
SELECTIONPREVIEW
Тип:	         Битовый код
Сохранен в:	Реестр
Начальное значение:	3
Управление отображением предварительного просмотра выбранных объектов.
Объекты выделяются при наведении на них прицела. В этом случае предварительный просмотр выбранных объектов указывает, что объект был бы выбран при щелчке на нем. Параметр хранится в виде битового кода, использующего сумму следующих значений.
0  Откл
1  Включено, если ни одна команда не активна
2  Включено в ответ на запрос выбора объект
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 15:28
Composter
спасибо!
Непрочитано 19.10.2011, 15:32
Profan
Есть еще
PREVIEWEFFECT
Profan вне форума
Какая переменная отвечает за появление предупреждения о большом списке масштабов? tanash AutoCAD 4 15.04.2010 20:24
Какая системная переменная отвечает за... Alexander_Liseev AutoCAD 2 18.11.2009 14:06
Какая переменная отвечает за действие клавиш верх/низ Red Nova AutoCAD 2 20.11.2008 15:27
какая системная переменная отвечает за "вырисовку" Gaa AutoCAD 3 23.02.2006 14:41
Какая переменная отвечает за положение полки выноски QLEADER kp+ AutoCAD 3 25.08.2005 18:13
