Плита 10х4,5м жестко защемленная по 3-м сторонам со свободной от усилий ДЛИННОЙ стороной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плита 10х4,5м жестко защемленная по 3-м сторонам со свободной от усилий ДЛИННОЙ стороной
Непрочитано 19.10.2011, 11:13 #1
Надя-Надежда
От сосредоточенной приблизительно в центре плиты нагрузки какой стороной будет работать больше? длинной?
Ее (плиту) можно посчитать вручную?
Последний раз редактировалось Надя-Надежда, 19.10.2011 в 11:28.
Непрочитано 19.10.2011, 14:22
Нитонисе
Только если найдете соответствующую расчетную схему в каких-либо справочниках. Я о таких не знаю. А самостоятельно вручную определить значения пролетных и опорных моментов думаю что нереально. В программных комплексах же задача решается достаточно просто и быстро.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 15:01
vedinzhener
Орел
И.А.Рохлин,И.А.Лукашенко,А.М.Айзен "справочник конструктора-строителя" киев 1963г там ищи,хотя не совсем то,там равномерно-распределенная нагрузка....В запас можно посчитать следующим образом-стержни вдоль плиты,как для балки защемленной по двум соронам...по короткой,как для консольной балки.Еще вариант привести к эквивалентной нагрузки-сосредоточенную силу разделить на площадь плиты,получим распределенную ну и далее по тому же справочнику....
Последний раз редактировалось vedinzhener, 19.10.2011 в 15:07.
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2011, 20:51
Надя-Надежда
Спасибо за ответы! Буду пробовать!
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
Надя-Надежда вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 22:07
ЛИС
В справочнике Линовича есть такие схемы.
Вот только
Совсем не верно.
Непрочитано 24.10.2011, 22:18
Boxa
КЖ; C#
Может я что то не понимаю, но:
1. Берете уравнения прогибов для 2х схем, заделка-заделка и консоль
2. Приравнивайте жесткости в обоих направлениях и перемещения и получаете коэффициенты распределения нагрузок по направениям
3. По полученным нагрузкам считаете плиту по балочной схеме, как то так.
4. Помня пункт 2 рисуем армирование
как то так...
Boxa вне форума
