Наследование свойства - как реализовать?
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
механизатор Регистрация: 28.12.2004
Самара
Если нужно наследовать только слой и рисовать только отрезок то функция будет выгялдеть примерно так:
Зато есть обработка выхода по ESC. |
Это легко делается, только нужно ли вам дополнительные манипуляции с кнопками (или клавишами) и устройством указания?
IMHO, не плохо бы, все-таки, обращать внимание на текущий слой. К тому же, есть специальная кнопка: "Сделать слой объекта текущим". |
Самара
Подобное наследование свойств очень удобно при наследовании бОльшего количества последних.
Мой полный вариант такой функции (идею подсмотрел в книге "Сапр на базе Autocad") наследует слой, цвет, тип линии, распознает тип примитива, а так же некоторые специфичные параметры (например выравнивание текста для размеров) и рисует "такой же примитив". Проектировщикам очень нравиться, некоторые в буквальном смысле переставли использовать панель панели цвета слоя и тп, а также многие кнопки рисования примитивов. |
Самара
для Plaz - код привести полностью проблематично так как много библиотечных функций.
Запускать - как вариант макрос на кнопку ^c^c(ba-draw-by-layer), а файл с текстом функции добавить в автозагрузку. для Profan - а что это за кнопка? Стыдно наверное, но я такой не знаю =( |
Лос Анджелес
(Ни кому конкретно не обращяясь, но так, чтоб все слышали)
А я тут реактор наваял, так он меняет вставленный блок в соответсвии со слоем линии. на которую его вставляют, и обрезает ее в нужных местах. А если к существующей линии или блоку пририсовывают новую, то она тоже автоматом садится на соотв. слой. Выложить, что ли? |
Если кому-то надо, чтобы определенные отрезки рисовались на конкретном слое, то можно создать специальный инструмент на палитре. Тогда достаточно только будет нажать на соответствующую пиктограмму в палитре и нужный слой сам станет текущим, а после завершения отрисовки текущим станет предыдущий слой.
Лос Анджелес
Красноярск
Для Лентяй.
Ну, знаете, "а если бы он вез макароны?" Я же не заставляю всех непременно всё сажать на палитры, я написал: "Если кому-то надо". Где тут слова о трубопроводах? А вот то, что вы называете профанацией использование палитры для создания новых инструментов, - это просто не серьезно для опытного пользователя. |
Лос Анджелес
![]() А во-вторых, мной описаная ситуация - каждодневная практика любой конструкторской фирсы США, где каждый заказчик может иметь свои стандарты АвтоКАДА, вклюсая свойства слоев. Цитата:
Для Лентяй.
Ну, если вы смотрели тот фильм, то помните, что макароны были упомянуты как противовес патронам... А по существу можно сказать вот что. У каждого из нас своя работа и свои сложности. Вы можете решить свои проблемы, другие не всегда. И я, конечно, давал совет не вам, для вас это ничтожно и мелко. Но тему создал plaz, он писал об отрезках (LINE), никаких дополнительных условий не было, кроме смены слоя, так чего же вы придираетесь? Вам показалось остроумным обыграть мой ник? Ну, и Бог с вами. |
