Правильность подбора арматуры Старк 4.0
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Правильность подбора арматуры Старк 4.0
Непрочитано 03.07.2006, 09:21 #1
Pauk
N.Novgorod
Здравствуйте!
Кто работает со Старком? Люди подскажите пожста. Вот есть у меня каркас автостоянки двух уровневой. Генерирую каркас, прикладываю нагрузки, делаю общий расчет, потом конструктивный монолитной плиты, и вылазит большая арматура и непонятное распределение её(особенно нижней-в пролетах ее нет, на опорах????). На консоли опираются стены здания, а именно 4этажа. Подскажите в чем может быть причина такого....????
[ATTACH]1151904063.zip[/ATTACH]
Непрочитано 03.07.2006, 10:58
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от Pauk
Здравствуйте!
Ответ заключен в самом вопросе - "На консоли опираются стены здания, а именно 4этажа" причем размеры консоли если я правильно понял 1.4м и 2.4м. Плюс крайние ребра заданы только до стены (тут-то их и ломает) . Эти ребра надо-бы завести на стены дальше (на целый пролет).
А насчет нижней арматуры над опорой красноречиво говорит деформационная схема. (повидимому сечение колонны мало)
[ATTACH]1151909907.JPG[/ATTACH]
DTab вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2006, 12:43
Pauk
N.Novgorod
Сообщение от DTab
Увеличивал сечение непомогает. Помогло развернуть балки на 90 градусов вокруг оси, но это неправильно!!!!????
Pauk вне форума
Непрочитано 03.07.2006, 14:26
DTab
ж б
Ярославль
попробуй посчитать совместно с основанием, только осадки под стенами и колоннами выровни, может легче станет. :?
DTab вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2006, 15:01
Pauk
N.Novgorod
Устанавливаю объединение перемещений, эффект тот же. Если можно по подробней - я не очень долго расчитываю в старк.
Pauk вне форума
Непрочитано 03.07.2006, 15:37
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от Pauk
Дык хоть в старке хоть в лире расчетную схему необходимо собирать совместно с основанием, учитывая осадки грунта и разницу осадок соседних фундаментов. Этим можно попробовать сгладить разницу деформаций в районе колонн и стен. А вообще похоже тут с такими нагрузками на такие консоли ни чего не поможет (я бы попробовал поменять сечения ребер и колонн)
DTab вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2006, 16:14
Pauk
N.Novgorod
Сообщение от DTab
Поменял сечение. сделал колонны 600 на 600 и ребра высотой 800. Больших изменений нет. площадь арматуры получается такой же.
Pauk вне форума
Непрочитано 03.07.2006, 16:39
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от Pauk
Фундамент добавь
DTab вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2006, 08:06
Pauk
N.Novgorod
Фундамент - имеются ввиду опорные закрепления т.е. связи? Так связи у меня стоят по всем направлениям. Или что-то иное?
Pauk вне форума
Непрочитано 04.07.2006, 09:22
DTab
ж б
Ярославль
у вас сейчас жесткое защемление, а по жизни будет еще и осадка опор. Нам нормы рекомендуют считать здание как систему - ГРУНТ-ФУНДАМЕНТ-ЗДАНИЕ. Так что влияние основания может внести корректировку схемы (может даже и в худшую сторону). И снаружными стенами надо что-то делать - 4 этажа стен на одно перекрытие это как-то черезчур. И с консолями надо что-то делать (пилоны чтоли добавить например)- на такую нагрузку сечение плиты и балок мало (при переармированных сечениях разрушение конструкций будет по сжатому бетону - бетон раздавит (может по этому он вниз арматуру и ставит - хотя при линейном расчете такого не должно быть.) ) . Надо бы нелинейный расчет проводить со слоистым материалом и арм. не линейной балкой. А может попробовать кессонное перекрытие.
DTab вне форума
