У меня возник странный вопрос, в ведомости окон, при изображении схемы окон, как правильно изображать фасад окна?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > У меня возник странный вопрос, в ведомости окон, при изображении схемы окон, как правильно изображать фасад окна?
Непрочитано 20.10.2011, 09:01 #1
Zitz
Здравствуйте! При разработки ведомости окон, у меня возник странный вопрос на который я не в одном госте не вижу ответа, при изображении схемы оконного проема как правильно изображать его фасад с внутренней стороны то бишь из помещения, или же с наружной тобишь с фасада здания? Заранее спасибо, тем тко откликнется на этот тупой вопрос
Непрочитано 20.10.2011, 09:36
Шишков В.С.
Сообщение от Zitz Посмотреть сообщение
А ведомость окон вы в каком ГОСТе нашли?
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 09:41
Zitz
Я наверно не совсем верно выразился, спецификация оконных проемов.
Zitz вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 09:44
Шишков В.С.
В спецификации проемов по ГОСТ 21.501.93 схемы не указываются.
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 09:55
Zitz
Нет но в дверных проемах может и не надо, но ведь в окнах надо показать переплеты фрамуги там, открывание
Zitz вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 10:01
Шишков В.С.
Это на чертежах фасадов указывать надо.
Непрочитано 20.10.2011, 10:24
Tecton
Саратов
Отправить сообщение для Tecton с помощью Skype™
В спецификации я показываю схему по размеру проема (без уменьшения за счет четвертей), но видом "снаружи" - как выглядит на фасаде. В примечаниях указываю, что при заказе оконных блоков и витражей размеры проемов необходимо уточнять по месту, соответственно, зазоры назначают подрядчики-стекольщики.
Материализую мысли.
Tecton вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 10:29
Zitz
Сообщение от Tecton Посмотреть сообщение
Вот это меня и интересовали огромное спасибо за помощь Благодарствую, я так и начертил просто появились сомнения, ведб окна то будут монтировать из помещения.
Zitz вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 11:37
CaMoCAD
Зелик
Зато принимать фасад с окнами будут снаружи, да и привязки соблюсти изнутри через стены и перекрытия как-то не выйдет...
P.S. Проемы (дыры в стене) не имеют ни переплетов ни открываний, так что спецификация, видимо все-таки оконных и дверных блоков.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 14:28
Taban
Архитектор
аналогично, рисую с оконные блоки с размерами именно блоков, а не проема, с указанием мест креплений и материала, и на чертеже пишу примечание "Схемы изделий изображены со стороны фасада"
Taban вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 14:44
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
Автор имел в виду наверное схему заполнения оконных проёмов? Тогда вроде прорисовывают с внутренней стороны проёма указывая зазоры и вынос узлов
Rey вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 14:55
Art Diva
штриховка, может кому пригодится..
Art Diva вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 14:31
Кашев
Я так ничего и не понял. Я должен дать чертеж схемы оконных блоков. Я должен на чертеже показывать блоки "вид снаружи" или "вид из помещения"? Оконный проем с четвертями.
Подскажите, не дайте пропасть человеку.
Кашев вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 14:38
kechua
__
kechua вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 15:10
Кашев
Ну, Tecton написал, как делает он. Может он один такой, а остальные архитекторы делают наоборот?
----- добавлено через ~24 мин. -----
Если конкретнее, то я правлю чужие чертежи. У них изображен вид со стороны помещения, да еще подоконные доски изображены (подоконники есть не на всех окнах) и внесены в спецификацию. Если я дам вид снаружи, то как быть с подоконниками?
Кашев вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 15:48
kechua
Лень было самому расписывать, но придется: "снаружи" или "изнутри", как считаешь нужным, что бы кроме тебя смогли догадаться о задумке - даешь соответствующее примечание. Если даешь вид снаружи то подоконные доски можно условно показать пунктирными линиями...
kechua вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 15:52
Кашев
kechua, спасибо. Примерно так и думал, но нужна была поддержка.
Кашев вне форума
Непрочитано 08.01.2016, 14:09
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Освежу тему. Вопрос по фасадам.
Никогда раньше не задумывался над этим и делал так:
- наносил на фасады фактические габариты оконных проёмов в стенах без учёта четвертей. Четверти указывал только на планах, узлах и сечениях.
Есть ли смысл показывать на фасадах проёмы с учётом четвертей?
fadeaway вне форума
Непрочитано 08.01.2016, 14:54
1 | #19
иваниваныч
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Лично я всегда показываю на фасаде проемы с учетом четвертей, если четверти выполняются тем же материалом, что и заполнение стены (кирпичная кладка, например). Но никаких препятствий к обратному тоже не вижу. Просто мне так удобнее. Нормативов на это не знаю, думаю, что их и нет.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 08.01.2016, 15:04
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Если бы был кирпич, то я бы особо и не задумывался. В моём случае четверти из минераловатных плит.
fadeaway вне форума
Велосипед. Почему аллюминевая рама дороже стальной Скалолазка Разное 237 12.08.2020 23:23
