AutoLisp. Оптимизация кода
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
справка по VBA->object model->document->CopyObject - как использовать объектную модель в автолиспе - ищи на форуме - 500 раз уже расписанно.
p.s. при желании можно и без vla - (cdr (assoc -2 (tblsearch "block" "blockname"))) - ссылка на первый элемент блока "blockname", то есть, например, (entmakex (entget ...)) создаст его в начале координат (относительно точки вставки блока) - откуда его уже можно "перетащить" на нужное место, или через entget- прямо "на месте" померить и пр.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. Последний раз редактировалось Дима_, 21.10.2011 в 11:57. |
Окей, щас попробуем...
Разобрался...но получается немного не то... Блок динамический... т.е. я выдергиваю оттуда линию и она действительно рисуется вначале координат, но рисуется линия по умолчанию. Например длина лини в блоке 100, а на деле она 4000... Может быть можно как-то по другому? Хотя можно ведь выдернуть длину блока и его угол, а потом линию подредактировать...так? Последний раз редактировалось Zaghim, 21.10.2011 в 13:40. |
Я просто боюсь, что скорости это не прибавит, если я буду создавать объект, опять же менять его свойства и двигать и потом удалять блок...
Задача усложнилась. Теперь внутри блока может быть все, что угодно и как быть ума не приложу((( Последний раз редактировалось Zaghim, 27.10.2011 в 17:00. |
Без проверок:
Так они не должны разбиваться-то, у меня нет explode...
Стоп, ничего не понял. У тебя уже есть блок, есть его состав. Чего ты хочешь рисовать? И зачем?
Какими средствами пользуются программисты при создании кода AutoLISP | Малявка | Разное | 4 | 22.10.2009 12:46 |
Как отладить нейтив и менеджед код в COM объекте который используется из AutoLISP? | lexluther | LISP | 1 | 12.08.2009 08:37 |
Сбои AutoLIsp кода и методы борьбы. | sialiv | AutoCAD | 11 | 25.04.2009 23:45 |
Как из Delphi запустить программу на AutoLISP | Valery | LISP | 1 | 23.09.2005 20:51 |
LISP - оптимизация кода | Torino | LISP | 7 | 02.08.2004 14:17 |
