Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту
Непрочитано 03.07.2006, 13:05 #1
Chief Justice
Исходя из чего задается уклон кровли промышленных зданий?...
Вот например для кровли из панелей уклон должен быть 1:5...
А для кровель по профнастилу, какой уклон должен быть?...
Непрочитано 03.07.2006, 13:11
AIK
Для кровель из профнастила -не меньше 10%, а вот "по профнастилу" - это формулировка не для средних умов.
Логика СНиПа СНиП 3.03.01-87 тупая и короткая: стальные кровли должны иметь такой наклон, чтобы при дожде ветер не задувал воду под листы, т.е. не менее 10%. Для рулонной кровли, наоборот ограничение сверху - 12% - чтобы рубероидус-вульгарус не тек под собственным весом.
AIK вне форума
Непрочитано 03.07.2006, 13:14
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Это, я так понимаю, если профнастил в роли гидроизоляции..
Если просто как несущая часть - может и в плоской кровле применяться(?)
Om81 вне форума
Непрочитано 03.07.2006, 14:15
Ze Tro
Одесса Украина
Мы даем рекомендации при созданни кровли из профлиста с уклоном последней не менее 8 град. Т.е. AIK прав, дождевые воды не должны просто перехлестывать через волны профиля и соответственно воздействие снеговой нагрузки. И не важно как ты его используешь, как самостоятельный или как несущий в сборной конструкции. Нижний профиль и будет создавать уклон.
Ze Tro вне форума
Непрочитано 04.07.2006, 18:35
Net
уклон - 1:10 для неотапливаемых зданий, 1:40 для оттапливаемых с рулонной кровлей, определяется по СНИП + зависит от состава кровли
Net вне форума
Непрочитано 06.07.2006, 07:42
Pek
Проектирование
=>Ze Tro
".....и соответственно воздействие снеговой нагрузки..."
Что вы имеете ввиду?
Pek вне форума
Непрочитано 06.07.2006, 15:05
Om81
Москва, Кисловодск
Есть у кого-нибудь коньковый узел кровли для профлиста при неотапливаемых зданиях (т.е. профлист по прогонам - и все)? Или расскажите, как он должен выглядеть? ))
Om81 вне форума
Непрочитано 06.07.2006, 16:14
AIK
Лист оцинковки, ширина по 500мм на каждую сторону. Всё.
AIK вне форума
Непрочитано 06.07.2006, 17:43
Om81
Москва, Кисловодск
Спасибо.. Это, я думаю, при 10% уклоне.
У меня 3% уклон кровли из профлиста :shock: , но обсуждать это отказываюсь.. так сказали сделать :evil:
Om81 вне форума
Непрочитано 06.07.2006, 18:55
AIK
Сообщение от Om81
У меня 3% уклон .. так сказали сделать
При 3% уклоне можно вместо оцинковки лицензией накрыть.
AIK вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 14:14
1 | #11
Rost
Инженер-Архитектор
СП 31-101-97
6.3.22. Продольные и поперечные стыки профнастила при уклонах до 20 % рекомендуется загерметизировать тиоколовыми или силиконовыми герметиками (табл. 5. Приложение 1).
Узлы тож там есть.
КРОВЛИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ,
ПРАВИЛА ПРИЕМКИ,
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО,
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
(ПОСОБИЕ)МОСКВА 1997
8. КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, МЕДИ, МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФНАСТИЛА И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ
8.1. Для кровель из листовой стали должна применяться оцинкованная сталь толщиной не менее 0,4 мм, а для кровель из меди - листы толщиной не менее 0,3 мм.
8.2. При уклонах менее 60 % лежачие фальцы в кровлях из листовой стали и меди должны быть выполнены двойными и загерметизированы.
8.3. Металлический профнастил для кровель должен иметь высоту гофра не менее 44 мм.
8.4. В кровлях из металлического профнастила и металлочерепицы при уклонах до 20 % должна быть предусмотрена обязательная герметизация стыков между настилами.
Что касается минимального уклона, согласно пункта
4.6. Требуемые уклоны для различных видов кровель, в %, необходимо принимать по табл. 1.
Принимаем по таблице №1, где для профнастила уклон не менее 10%
Уклон кровли задается исходя из типа кровельного покрытия, если это профнастил то не менее 10%, если по профнастилу какието пироги, то см. какой верхний гидроизолирующий слой.
Rost вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 20:12
str02
питер
Если несущий профлист, и дальше пирог и мягкая-рулонная кровля, то теже 2,5% При уклоне такой кровле 10% уже надо крепить кровлю, от убегания :wink:
str02 вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 21:56
FOCUS
Можно почитать рекомендуемые углы наклона кровли из различных кровельных материалов в следующем источнике "Кровли.Руководство по проектированию, устройству, правилам приемки и методам оценки качества" для профнастила например рекомендуют не менее 10градусов
FOCUS вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 21:13
BeN
Инженер
Киев
Господа,
у меня при работах на одном участке кровле получился уклон 6 град. (примерно 10%). Покрытие - осв-3, подкладочный ковёр 2 мм по всей площади, битумная плитка.
Могут ли при таком уклоне последствия? и какие (очень интересует чем вообще это чревато в будущем)?
BeN вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 10:47
HEKTO
Инженер-проектировщик
Харьков
AIK
AIK прав 100 %.До меня фирма сделала кровлю на промздании с уклоном где то 3%,покрытие даже не профнастилом,а фальцевым профилей с герметизацией стыков(вроде по опыту погерметичнее чем профнастил).Прошел год и что вы думаете призошло.ТЕЧЕТ!!!Теперь постоянно письма,претензии.Монтажники едут исправляют,но процесс течи продолжаеться .
Поэтому теперь как бы директор не хвалил свой хваленный фальцевый профиль,я настаиваю на уклоне не меньше 10%.
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять.
HEKTO вне форума
Непрочитано 06.04.2008, 23:37
Artem984
Помогите выбрать уклон кровли одноэт. пром. здания с односкатной кровлей из сэндвич панелей. Здание пристраиваемое. В литературе какой взять аналог-кровля из профлиста или другое что-то?
Artem984 вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 00:11
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Artem984 Посмотреть сообщение
См каталог кровельных панелей, у разных производителей он разный.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 09:48
hemiz
а если учитывать кроме воды снеговую нагрузку. можно ли мне уменьшить до 10% если у меня 350 кгс район?
покрытие профлист, отапливаемое, пролет 6,5 м.
Последний раз редактировалось hemiz, 22.12.2009 в 09:53.
hemiz вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 10:08
grossu
Уфа - Москва
Уклон зависит от используемого материала, производитель материала пишет рекомендуемые и допустимые уклоны.
Для профлиста производители рекомендуют делать уклон не менее 15 градусов.
При малых уклонах можно использовать только рулонные материалы, хотя в СП написано делать для провлиста уклон не менее 10%, но это слишком мало.
grossu вне форума
Непрочитано 10.05.2010, 11:30
Дмитрий Т.
Инженер-конструктор
Оренбург
Подскажите, есть ли строительные норма на уклоны кровель из сэндвич панелей.
К какому типу их отнести?
Допускается ли уклон 5град, если по нагрузке кровельная панель проходит?
Последний раз редактировалось Дмитрий Т., 11.05.2010 в 11:22.
Дмитрий Т. вне форума
