как прикрепить уголок к балке при усилении проема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как прикрепить уголок к балке при усилении проема
Непрочитано 20.10.2011, 19:02 #1
ProAnna
Помогите советом...
Такой вопрос.
Увеличивается проем в кирпичной наружней стене. (510 мм)
Над проемом идет жб балка,до которой собственно и делается проем. Проем обрамляется уголками.
Вопрос-как прикрепить уголок к балке? простыми анкерами? не ослабит ли это балку?
Непрочитано 20.10.2011, 20:37
Sanechek
а зачем обрамлять ее? Что за балка? Перемычка?
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 21:02
ProAnna
нет, несущая балка, шириной 13 см(ширина стены 51)
обрамлять-проем увеличивается, подкрепить все это дело хочется.
ProAnna вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 21:15
Sanechek
может еще одну ж/б балку положить? Рисунок можете набросать?
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 21:24
ProAnna
вот верхние уголки очень хочется как то еще прикрепить
за качество прощу прощения
ID:	68206  Нажмите на изображение для увеличения
ProAnna вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 21:39
Sanechek
Штрабы и швеллера нужны, чтоб расширить такой проем. Вы собираетесь с начало пробить, потом обрамить? Не нужно так делать
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 21:46
ProAnna
там сверху над проемом получается 450 мм-неужели 100 уголка недостаточно будет?
ProAnna вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 22:06
orehovalexey
Либо я чего-то не понимаю, либо топикстартером что-то не дорисовано... Но какой-то крайне странный у вас узел xD
балка ооочень смахивает на перемычку. Только почему одна по толщине стены? И на чем висит кладка тогда вне пределов этой "балки"?
Фотографии самой стены можно?
orehovalexey вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 22:11
ProAnna
фотографии к сожалению не переслали мне.
да, моя ошибка, это не перемычка-перемычка размерами 140 на 1850 находится сразу над старым проемом,на "разрезе" стены "новый проем"
ProAnna вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 22:49
orehovalexey
сначала штробите стену и встраиваете новую перемычку. Стена 510... Я бы делал из пары швеллеров, примерно так 16-х (навскидку, хотя надо считать - что у вас там сверху-то будет? явно это не перегородка, их 510 не делают). Запустите из мм на 200 за проем, выбштробите, чтоб сделать подушку из раствора (дабы обеспечить плотное "прилегание" швеллеров к кладке) - и потом ломайте себе стенку под ней.
ваша же конструкция работать будет фиговато... Ибо все, что над перемычкой, будет висеть на 4-х стойках из уголков.. Зачем, если можно на стену передать нагрузку?
Offtop: Хотя Sanechek уже писал об этом выше
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 22:58
ProAnna
там тупая стена из оперы-стояло здание, и перед ним пристроили кусок стены.в длину метров 5-6 и в высоту 3100
почему брала уголки-просьба заказчика, стоят у него в углу. бюджетная организация, экономят. обычно все по вашей схеме.
ProAnna вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 23:20
orehovalexey
ну, от "обоймы" этой вертикальной толку фиг да маленько... Просчитайте перемычку из двух уголков (запуская их на стену). мб, и хватит
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 23:31
ProAnna
да, но можно ли их заанкерить,пробив балку? хотя бы с шагом 500? или ослабит ее очень?
ProAnna вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 00:14
Vasya constr
Ярославль
Нарисуйте нормально в разрезе стену, балку и место, где балку сверлить хотите. Тогда можно будет ответить на ваш вопрос.
Vasya constr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 00:36
ProAnna
так? длина уголка 2000 мм.с шагом 400..анкеров 5....
Тип файла: pdf Model.pdf (5.0 Кб, 148 просмотров)
ProAnna вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 00:40
Vasya constr
Ярославль
Рабочая арматура балки будет нарушена, несущая способность ж/б балки будет нулевая.
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 00:48
ProAnna
а как его тогда?боюсь, одних пластин снизу мало будет..?
ProAnna вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 10:14
Vasya constr
Ярославль
ProAnna
Задам наводящий вопрос, как собираетесь включать в совместную работу с ж/б балкой стальные уголки? Я имею ввиду, что без специальных мероприятий они совместно с балкой работать не будут. Это я к тому, может Бог с ней с балкой? Заложите свою перемычку, которая и воспримет все нагрузки.
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 20:49
ProAnna
спасибо) так и сделаем)
ProAnna вне форума
