Разрезка бочки, максимально ровно.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Разрезка бочки, максимально ровно.
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 19:50 Разрезка бочки, максимально ровно.
Озадачила дочка проблемой, даже не думал что так сложно окажется. Просит помочь.
Задача: Как разрезать обычную 200 литровую бочку в домашних условиях максимально ровно и на одинаковом расстоянии от дна?
Непрочитано 20.10.2011, 20:21
Forrest_Gump
Щелково МО
бочку класть на бок, чтобы бочка не крутилась/не укатилась - положить бочку на деревянные клинья. но лучше клинья заменить на ролики, тогда будет легко бочку разметить.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 20:34
Post
смотря где резать. если нужно отрезать крышку, то сточить место загиба - будет аккуратно и на одном расстоянии от дна
Добавлено\
А если серьезно, то для разметки можно собрать что-то типа рейсмуса - такую приспособу
На нижний конец прикрепить "ГВОЗДЬ" другой частью упереть в крышку и вращательными движениями разметить, а при наличии терпения и времени можно процарапать насквозь.
С уважением!!!
Последний раз редактировалось Post, 20.10.2011 в 20:48.
Post вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 21:31
С разметкой вроде бы понятно, справлюсь.А сам рез ровно чем сделать?
Отрезать надо примерно четверть бочки по высоте.
Непрочитано 20.10.2011, 21:38
Огурец
Profan
Болгаркой, только не торопясь. Плюс-минус полмиллиметра вполне достижимо.
Огурец вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 21:47
я режу зубилом и молотком. нефиг выдрючиваться, ибо.
рельс и молоток для снятия заусенцев.
Непрочитано 20.10.2011, 22:15
Forrest_Gump
Щелково МО
кроме болгарки ведь есть электроножницы по металлу. хотя покупать их только ради реза бочки....
P.S. опять же, если требуется высокая точность реза, то может имеет смысл отрезать сперва с небольшим запасом, а потом спокойно сточить излишек, хоть напильником, хоть ушм, хоть ленточной шлифмашинкой.
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 22:42
я режу зубилом и молотком. нефиг выдрючиваться...
Задачу ставила дочка, и бочка ей нужна не для "последующей сварки летнего душа",
а для каких-то дизайнерских заморочек, так что качество реза критично и
"пролетарский" инструмент пока откладываем в сторону.
Непрочитано 21.10.2011, 02:26
forMA
В сторону, так в сторону. Тогда 5-ти координатный фрезерный обрабатывающий центр с лазерной разметкой подойдет.
forMA вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 06:11
Laborant
Демон на договоре
Маленькой болгаркой. Диск 1 мм, очень не торопясь, лучше после тренировки на кошках том, что не жалко, точность +/- 1 мм для бочки не критична. Потом лепестковым кругом, болгаркой же, край обработать.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 11:14
Дима_
Продуман
Питер
Электролобзиком с пилкой по металлу - срез получится очень чистый - не в сравнение с болгарочным (только пилки хорошие нужны и лучше для страховки 3-4 штуки в процессе поменять - чтоб "вдруг" не увело).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 18:30
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
Эх, я даже в мечтах такой станок не смогу увидеть дома, не то чтобы реально его использовать. Конечно проблему бы он решил.
А это очень толкое предложение, спасибо, во времени я не ограничен, важно качество.
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Боюсь не удержу "на весу" чтобы ровно рез шел, а городить подходящую опору еще надо придумать как, все-таки габариты "не настольные"
Непрочитано 21.10.2011, 19:07
forMA
Я, конечно, пошутил, но разве в Москве нельзя арендовать соответствующее задаче металлорежущее оборудование на пару часов?
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 20:48
Как то не пришло в голову, если честно. Да и сами подумайте, везти куда-то бочку, для аккуратного распила
Сначала надо подумать, а как это сделать, даже с учетом доступа к современному оборудованию, надо еще придумать,
а какое именно оборудование использовать, да и не довезу я бочку, если буду по дороге всем вопрошающим объяснять, замучают советами
так что лучше дома, на балконе в дали от советчиков-умельцев. Тут вот на форуме послушаю умных людей, и достаточно.
Непрочитано 21.10.2011, 20:50
Ivan T
метрология (СИ массы и силы)
а кто его доверит за вменяемые деньги????
ИМХО - из бытового - электролобзик по разметке - правда придется по потеть.
Ivan T вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 21:28
BM60
Где-то
Лобзик годится только в одном случае:
- если бочка на хорошо выровненных валках (в качестве базы использовать тележку от детской коляски и усовершенствовать её - станина, колеса проклеить двусторонним скотчем для сцепления с бочкой, привод с цепью (нечто от велосипеда применить), чтобы дочка дискретно крутила на нужный угол по команде папы. Правда, если вращение легкое и от левое руки папы будет достаточное для периодического поворота бочки, то и привод ни к чему.
- если линия реза находится на горизонтальной образующей, т.е. никакие бугры и гофры не мешают подошве лобзика.
Главное условие: отсутствие болтанки оси бочки как при повороте, так и при резе.
Пилок в кармане должно быть штук 10 - они быстро изнашиваются и будут клинить, а это лишние провокации сделать зигзаги более 1 мм. Особо присмотрись к качеству пилок перед покупкой. Обороты лобзика отрегулируй на бросовом куске того же металла.
Пилить с запасом не более 1 мм. Потом зачистка болгаркой. Причем, желательно болгаркой на малых или средних оборотах (есть у тебя такая с тиристорным регулятором оборотов?) и обязательно толстым шлифовальным диском и с утолщением на посадочном диаметре. Ни в коем случае не отрезным. Диаметр диска не более 125 мм.
И чтобы рядом никого не было до полной остановки двигателя и "слива окислителя".
Болгаркой нельзя по многим причинам.
- опасно,
- мгновенный износ диска (потратишь штуки 3 минимум),
- невозможность отрезать строго по линии. Для относительно ровного реза должна быть быстрая подача и постоянное толщина погружения диска;
- невозможность соблюсти перпендикулярность плоскости реза,
- чертовски шумно...
А дочке обязательно стальная бочка нужна?
Вообще говоря, если создать механизм непрерывного вращения закрепленной бочки и скорость вращения будет почти неизменной, то болгаркой вполне может получиться точный и ровный рез. Останется только фаски снять. А если движок приспособить, то и можно будет попробовать и окупить такой механизм.
Последний раз редактировалось BM60, 21.10.2011 в 21:36.
BM60 вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 21:37
да станок тут нужен. ДИП-1000
Непрочитано 21.10.2011, 21:40
BM60
Где-то
А зажимать бочку как будешь? Днище сожмешь, а люнета такого размера уж и не сыскать, небось. Да и порвет-сомнет её на выходе.
BM60 вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 21:57
зажиать бочку придётся трёхкулачковым зажимом. других нет.
Непрочитано 21.10.2011, 22:02
forMA
На планшайбе.
forMA вне форума
