Усиление ферм шарнирно-стержневой цепью
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление ферм шарнирно-стержневой цепью
Непрочитано 03.07.2006, 15:17 #1
Nikee
Кто-нибудь занимался подобными усилениями, если есть литература по данному вопросу буду очень благодарен !
Непрочитано 03.07.2006, 15:46
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Может несовсем понял формулировку вопроса,... 1)усиливал фермы, уменьшением расчётной длины пояса,т.е. установкой доп. элементов, 2)установкой шпренгеля., ???
см. ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УСИЛЕНИЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(к СНиП II-23-81*)
[ATTACH]1151927128.rar[/ATTACH]
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2006, 19:32
Nikee
Спасибо за отзыв, но про эти способы я читал и пособие у меня такое есть. Суть способа см. картинку. Но в нормативных документах он не где не описан.
[ATTACH]1151940773.rar[/ATTACH]
Nikee вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2006, 20:43
Nikee
Неужеле не кто не чего не знает по этому вопросу ?
Nikee вне форума
Непрочитано 04.07.2006, 22:14
str02
питер
картинка не грузица
str02 вне форума
Непрочитано 04.07.2006, 22:21
ЛИС
такая схема усиления имеет много общего со шпренгелем. Смысл тот же. Так как показано на картинке - достигается преднапряжение нижнего (растянутого) пояса фермы, что его и разгружает.
Непрочитано 05.07.2006, 00:39
Stanislavmg
Ставрополь
Собственно, получилась такая своеобразная ферма с вантами. Кроме разгрузки нижнего пояса, будет догружен верхний дополнительными сжимающими усилиями. Не забудьте проверить верхний пояс на устойчивость (я бы и крайние стойки проверил, их тоже догрузит, хотя и ненамного).
Stanislavmg вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2006, 22:35
Nikee
На нормативную документацию может кто-нибудь дать ссылку ?? Или на не нормативную хотя бы !!!
Nikee вне форума
Непрочитано 06.07.2006, 00:59
wjea
Nikee
Ссылки, на какие нормативы Вы желаете?
Ведь разнообразие дефектов в конструкциях не исчеслимо, как и методов их устранений. Литература, даёт основные направления, и уж Ваше дело инженера, учесть все нюансы, именно Вашего случая, и назначить подходящий метод.
Максимум, что можно дать Вам здесь, это мнение, а далее проверяйте доводы и выбирайте.
Картинка, которую Вы представили, на мой взгляд, совершенно не допустима для усиления нагруженных ферм зданий. Я вовсе не хочу сказать, ничего плохого о методе усиления шарнирно – стержневыми системами непрерывной цепью. Но только там, где можно чётко проследить и особенно ограничить деформации , а главное, надёжно обеспечить устойчивость усиляемых элементов.
Данный способ усиления (сеч.4-4) – коромысла(опоры стоек и раскосов ), подвижно подвешенные на двух вантах, имеющих свободную изменяемость вдоль всего пролёта. Создают, прямо на пустом месте, дополнительную проблему, потери устойчивости сходящихся в узлах элементов. А она будет складываться из неравномерного натяга, возможных деформаций правой и левой вант, и относительного смещения верхнего пояса, от работы всего каркаса здания.
Это конечно можно спасти, дополнительной постановкой системы вертикальных связей, и элементов, исключающих относительное смещения вант в сечении 4-4. Но зачем всё это делать?
Есть методы усиления элементов ферм, прижатыми отдельными тяжами, приближенными к заданной стержневой системе, но не создающие, не нужных дополнительных проблем, рассмотрите их.
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2006, 20:52
Nikee
wjea-Может расскажите про метод усиления элементов ферм, прижатыми отдельными тяжами или ссылку дадите где можно почитать про этот метод.
Nikee вне форума
Непрочитано 06.07.2006, 21:47
wjea
Nikee
Это не возможно сделать, соберите литературу, кажется и здесь в нормативах, есть кое что.
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2006, 22:16
Nikee
Хоть обьясните идею ! Сколько не смотрел литературы не чего подобного не виде !
Nikee вне форума
Непрочитано 12.07.2006, 13:01
retromancer
Не "ломайте голову". На практике- возможен, тупик с теми, кто её будет усилять (с подрядчиками). 1-Очень специфично само решение в ответственном элементе.2-Применительно к усилению только н.пояса. Чаще приходится усилять раскосы.
Автор темы   Непрочитано 12.07.2006, 19:31
Nikee
retromancer-Не согласен усиливаеться не только н.пояс, опорные раскосы тоже усиливаються.
Nikee вне форума
Непрочитано 13.07.2006, 08:41
retromancer
Растянутые -да. Сжатые стержни нужно проверить. Незабывйте ещё про возможные технические дефекты-погиби, трещины, деформации элементов из плоскости ....
Автор темы   Непрочитано 19.07.2006, 00:52
Nikee
retromancer-что можешь еще посоветовать по усилению фермы под нагрузкой ?
Nikee вне форума
Непрочитано 19.07.2006, 12:07
retromancer
Сообщение от Nikee
:shock:
Обязательно разгрузить: работы по усилению выполнять в летнее время (без снега) или во время замены кровли, без навешенных на неё (если такие есть) технологических нагрузок, динамических,...и т.п.. Если есть возможность и необходимость используйте временные доп. элементы для её разгрузки....
