Зомби в SW2010 или неубиваемый шаблон чертежа
конструктор (нестандартка)
То, что ты показываешь стрелочкой -не шаблон чертежа, а шаблон основной надписи.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=15139 |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Если сохраняешь шаблон чертежа с определенной основной надписью - тогда при создании нового чертежа, если выбираешь этот сохраненный с надписью шаблон, солид не спрашивает выбор основной надписи, а открывает ту, которая была сохранена вместе с шаблоном. А вот если сохранить шаблон чертежа с пустым листом (без основной надписи), и сохранить основную надпись отдельно, тогда солид БУДЕТ спрашивать выбор основной надписи. Я создал новый шаблон с измененной (как я хотел) основной надписью - и все получилось. ![]() |
А кстати смежный вопрос. Создаю библиотечный элемент, пересохраняю его, вставляю в сборку. Все прекрасно. Повторно открваю сборку а программа запрашивает вместо сохраненного шаблон библиотечного элемента. И норовит загрузить именно его. Причем в сборке точно в путях был прописан пересохраненный файл а при замене та же ситуация снова и снова. Можно ли отделить библиотечный элемент от библиотеки чтобы он спокойно жил своей жизнью?
мой блог по некоторым вопросам |
Создаю элемент из тулбокса. Открывается новый файл с деталью. Пересохраняю его из временной папки в рабочую. Вставляю в сборку. В свойствах детали стоит путь к пересохраненному файлу. Закрываю сборку, открываю повторно. Программа грузит опять деталь из тулбокса вместо того чтобы грузить пересохраненную.
Могу оказаться не прав, но в файле детали из библиотеки есть ссылка на параметризацию. Т.е. на базу данных взаимосвязей элементов (когда вставляешь, например гайку, то задаёшь её параметры и размеры). Вот эту взаимосвязь и "проверяет" Солид. Если она есть, то подгружает элемент из библиотеки. Попробуйте сохранить проект на флешке и открыть его на другом компьютере, на котором путь к базам тулбокса другой. Если "взвоет" о пропаже, значит прийдётся образмеривать вручную, т.к. эскизы детали станут недоопределёнными и потеряют все размерные зависимости...
если никак удалить эту ссылку нельзя то наверно я сделаю грамотней. просто сохраню в step и перезагружу в сборку.мне чаще всего менять параметры без надобности.
Просто замена файла по ссылке не работает в этом случае.
Любопытно, в чем это выражается? |
выражается что каждый раз запрашивает пересохраненную деталь при открытии. зависит от способа вставки в сборку. Если через промежуточное создание детали - тогда проблема имеется.
хотя вариант с сохранением в простой формат помогает в принципе
В настройках тулбокса что выставлено для документов только для чтения?
Нет - файл не для чтения. В смысле с точки зрения виндоус. Это где то стоит ссылка на тулбокс (прошита внутри файла) и он все время туда норовит залезть.
Toolbox -Конфигурация -Настройки пользователя что стоит?
Попробую найти эти настройки
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
