помогите с размерами.
Калининград
Откройте старый чертеж, сотрите в нем все объекты, и запишите save as этот пустой чертеж с именем которое вам нужно. Нарисуйте требующийся чертеж и проставляйте в нем требующиеся размеры. Для углубленного изучения Format-Dimension.
Слегка шевельни колесо. И сделай это движение постоянным при черчении, когда надо то приближать, то удалять. И еще, если вдруг картинка застрянет, команда _regen. Русский вариант найдешь сам. А двойное нажатие на колесе делается, в основном, в случаях когда надо поискать улетевший мусор
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! | саняяя | Машиностроение | 19 | 22.06.2011 19:22 |
Помогите расчитать давление на причал от крана! | Quatermain | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 29.04.2010 14:56 |
Помогите найти серии ригеля и плиты из старых | Надежда_7 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 25.02.2009 09:22 |
помогите с размерами что делать незнаю... | tuguz | AutoCAD | 8 | 06.03.2008 14:31 |
помогите с размерами | klopius | AutoCAD | 6 | 26.03.2007 20:50 |
