Немного о брандмауэре
С-Пб
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
И в пособии к Снип 21-01-97 есть несущие противопожарные стены. Это говорит о том, что конструкции на нее опираются(хотя бы с одной стороны),тем самым раскрепляя стену из плоскости. Буквально недавно в другой ветке обсуждался вопрос по опиранию фермы на противопожарную стену.Не было возражений по опиранию фермы на эту стену. Так все-таки можно опираться на брандмауэр или нет? И уход от метровых толщин этих стен каким-либо мероприятием решается? Раскрепление гибкими связями (и по высоте и по длине в плане к колоннам)нелогично. При обрушении конструкций стена опять становится отдельностоящей. Вариант контрфорсов для кирпичных стен либо пилястр для монолита предполагает устройство фундаментов под эти выступающие элементы. У меня каркасное здание. Несколько пожарных отсеков.Противопожарные стены идут и вдоль рам (с фермами покрытия) и в другом направлении. Прикрепляю эскиз одного из вариантов брандмауэра. Последний раз редактировалось Engineer SV, 22.10.2011 в 17:02. |
С-Пб
Там тоже непросто. Должны быть деформационные зазоры между стеной и конструкциями.Тоже интересно услышать мнение проектирующих в сейсмозоне противопожарные стены. Опирают ли они несущие конструкции на эти стены? Простые самонесущие стены крепятся к колоннам каркаса на гибких связях(с зазором для сейсмики). А вот отдельностоящая 20 м. стена после обрушения одного из отсеков(не дай бог) как поведет себя в смысле устойчивости. Интересен и коэффиц.расчетной длины для нее. Верх не закреплен все таки.Жесткой заделки внизу нет.Понятно, что необходимо выдержать статическое условие равновесия. Все равно интересен подход к конструированию этих противопожарных стен.
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
В приличном обществе не обсуждается , ибо сплошной наукообразный туман... |
С-Пб
Вот выдержка из пособия к Снип 21-01-97
А если брандмауэр идет параллельно крайней ферме.(см пост 3) Как раскрепить его в этом случае без контрфорса? Не к поясам же фермы. И по варианту брандмауэра (см.вложение пост 3) все-таки интересно мнение форумчан. Последний раз редактировалось Engineer SV, 24.10.2011 в 16:17. |
С противопожарными стенами можно все, и опирать на них и связывать с ними, только с одной маааленькой оговоркой. Конструкции обеспечивающие устойчивость противопожарной стены должны иметь такие-же характеристики по пределу огнестойкости.
----- добавлено через ~3 мин. ----- можно например один блок сделать по пределу огнестойкости как стену и не париться. ну или крепить с обоих сторон с учетом того чтобы стена сохраняла свои свойства при одностороннем обрушении. |
Здравствуйте , Помогите мне немного разобраться в Archicad 2007 . | xzotx | ArchiCAD | 4 | 09.09.2011 23:21 |
Хочу немного изменить алгоритм команды отрезок | Викторр1985 | Программирование | 9 | 09.03.2010 12:02 |
Немного о музыке | RodiXX1 | Разное | 5 | 21.01.2008 23:20 |
Немного макросов для операций с размерами (от базы; масштаби | mmmx | Программирование | 2 | 07.08.2007 09:55 |
Немного лоска. Gif анимация в АКАДе? | Mikhail | AutoCAD | 2 | 02.06.2004 09:51 |
