Как устранить смещение точек привязки размеров в "листе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как устранить смещение точек привязки размеров в "листе
Непрочитано 03.07.2006, 18:43 #1
balk
С-Петербург
Имеется деталь в пространстве модели.
Переходим в пространство листа, открываем видовые экраны, даем нужные виды.
При простановке размеров (в пространстве листа) наблюдаю на мониторе некоторое смещение точек привязки размеров (выносных размерных линий) от узловых точек детали.
Если в видовом экране установить режим «2D WIREFRAME» (прозрачный плоский), то смещение исчезает, если вернуться к режиму «HIDDEN» (скрытый объемный), то появляется снова.
Когда деталь обработана командами «SOLVIEW» и «SOLDRAW» можно установить любой режим, так как в видовых экранах показаны требуемые слои (ненужные слои и объемная модель детали заморожены).
Если работаем с деталью в объеме или даем габаритные размеры на сборке, то в прозрачный режим «2D WIREFRAME» не перейдешь, и смещение на мониторе заметно, хотя при распечатке все совпадает.
Вроде бы мешает не особенно, но если можно это устранить, то как?
Непрочитано 03.07.2006, 22:18
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Иногда это происходит потому, что VPORT отображён на экране частично. Надо в пространстве листа сделать Zoom All или просто уменьшить любым другим способом. Этот глюк проявляется действительно при непрозрачном отображении.
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2006, 10:58
balk
С-Петербург
Сообщение от Grinzaid
Спасибо, не помогает, однако.
И еще момент- если открыть видовой экран (режим "HIDDEN") и выделить в нем линию, то ее изображение (с выделенными "ручками") проявиться как раз там, где нужно- между точками привязки.
Что за штука? Может дело в настройках системных переменных?
Кто в 3D работает- отзовитесь.
balk вне форума
Непрочитано 04.07.2006, 11:36
Да, такой эффект наблюдается.
Некорректно обрабатывается иформация видеокартой. Бывает.
Но это - не самый неприятный момент...
Автор темы   Непрочитано 04.07.2006, 12:55
balk
С-Петербург
Сообщение от Хмурый
А что там еще плохого?
balk вне форума
Непрочитано 04.07.2006, 14:28
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
Сообщение от balk
Да это системный глюк, не парся, у меня даже бывало при сильном приблежении, поверхность тела, не совпадала с образующей, и в 2-х мерке даже криволенейные сигменты как бы раздваиваються. Это бок или автокада или видио карты, но при печати как правило этого не видно.
Mercury вне форума
Непрочитано 04.07.2006, 20:06
pyatifan
Нижегородская обл.
Попробуй на всякий пожарный команду _dimregen
pyatifan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2006, 12:43
balk
С-Петербург
Сообщение от pyatifan
Спасибо, не помогло.
balk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2006, 12:58
balk
С-Петербург
Вопрос стоит...
balk вне форума
