PROE_ Creo Металлоконструкциии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > PROE_ Creo Металлоконструкциии
Непрочитано 22.10.2011, 19:17 #1
olamot
Третья тайна планеты.
Кто нибудь делал металлоконструкции в PROE (creo)
Ваши впечатления...
Автор темы   Непрочитано 26.10.2011, 21:07
olamot
Хочу изложить затронутый в одной из тем вопрос...
Все же мы неуклонно движемся к самому прекрасному обществу на планете, где интеллектуальная собственность будет защищена всеми мыслимыми законами вселенной.
Вопрос о реальном и наболевшем... о соотношении цена лицензии и отдача от продукта.
А не просто о "пиратской" романтике и ветре свободы в головах.
Итак КМД для завода не проектная организация, поэтому фантазии самые разные. (20-350 тонн)
PROENGINEER (c модулем конструкций) 400 тыр.
TEKLA 900- 1.200 тыр (вроде того)
Моржет разница в цене позволит взглянуть трезвее на жизнь в реале?
olamot вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 21:11
vla203782
а может advance steel?(4900евро)
PROENGINEER-машиностроительный САПР и для строительных конструкций не совсем подходит.
Последний раз редактировалось vla203782, 26.10.2011 в 21:37.
vla203782 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2011, 21:38
olamot
1) Как в AS с созданием нестандартных узлов (тех, которых нет в библиотеке)?
И их параметризацией, сохранением для повторного использования. Это важно.
2) А так же насколько устойчива модель к внезапным изменениям... (например ошиблись при обмерах на площадке, перелили бетон, недолили... и тп)
3) Изменили профиль в одной сборке из 10 одинаковых...
4) Изменили узел из 10 одинаковых... Что повлияло на изменение 5 подсборок (по 10 одинаковых в каждой из 5 из них меняется по 2 например)
5) Группируются ли одинаковые детали?
Последний раз редактировалось olamot, 26.10.2011 в 21:46.
olamot вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 21:43
vla203782
свои узлы можно создавать, но не параметризованные . Но все таки лучше AS,чем PROENGINEER.
если у вас много вопросов прошу сюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3801
Последний раз редактировалось vla203782, 26.10.2011 в 21:51.
Автор темы   Непрочитано 26.10.2011, 21:50
olamot
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
Это как? Подетально в среде Автокад или как это выглядит?
Что с другими пунктами?
Хорошо, попробую расширить область осознания (своего в первую очередь)
Завод не проектная организация. Поэтому заказы не одинаковые. Половину работы- это архитектурные изыски.
Например перила... с какими-нибудь стеклами, трубками, тросиками...
И те же лестницы... ворота какие-нить.
Ну есть конечно тупо АНГАРЫ. (так выглядит счастье)
Поэтому может тему темы озвучить, как у"ниверсальная параметрическая программа" против "AS".
Для заводской деталировки.
Последний раз редактировалось olamot, 26.10.2011 в 22:31.
olamot вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 00:07
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Мое мнение, если человек несколько лет работал в машиностроительных системах, то на строительные перестроиться будет тяжело. Идеология немного другая, привычных инструментов и возможностей будет нехватать. Поэтому, если бы стоял выбор между машиностроительной (или по вашему универсальной параметрической) CAD и AS для человека без опыта в подобных системах, то ответ однозначный - AS. В противном случае все не так однозначно.
Для общего развития стоит посмотреть последнюю презентацию по Advance Steel: http://dl.dropbox.com/u/45630006/Adv...el_Demo_KM.avi
Последний раз редактировалось ~AlexX~, 27.10.2011 в 00:33.
~AlexX~ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2011, 00:23
olamot
Что-то не могу взлезть на вашу ссылку...
Дописал пару букав в адрес, получилось так: http://dl.dropbox.com/u/45630006/Advance_steel_Demo_KM.avi
Вроде стало что-то качаться
Последний раз редактировалось olamot, 27.10.2011 в 00:37.
olamot вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 00:34
~AlexX~
поправил
~AlexX~ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2011, 02:03
olamot
Есть ещщо?
В видео не достает собственно автоматической деталировки. (показаны главные сборки, планы, узлы) Желательно одна деталь- один лист А4 (например)
И я не понял, как будет создаваться чертеж на "ручной" узел. (тот, для которого делали гнутый лист-пружину) Как я понимаю тоже вручную.
olamot вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 12:32
~AlexX~
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Есть ещщо?
Нет деталировки потому что данное видео демонстрирует разработку стадии КМ, как более сложную для программы. С КМД все гораздо проще, видео будет позже.
Механизм получения чертежей узлов одинаков как для параметрических, так и для ручных узлов.
Кстати, недавно перегоняли объекты из ProE в Advance Steel для получения файлов для станков с ЧПУ (dstv) - еще одно неоспоримое преимущество.
Последний раз редактировалось ~AlexX~, 27.10.2011 в 12:40.
~AlexX~ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2011, 20:06
olamot
~AlexX~, Есть еще 2 вопроса по видеу!!!
Во первых жутко напрягло то, что в спецификации к плану колонн Юзер эти колонны получает не автоматом, а выбирает из списка всех элементов ПОШТУЧНО.
Это оччень чревато залетом при правке вороха чертежей уже подзабытого проекта...
И второе. Можно ли чертежи AS подшивать в подшивку Автокада?
Если точнее, то где они создаются- в пространстве листа или в пространстве модели
Как меняется формат листа?
И третье. Параметры вставленных руками деталей не имеют свойств, которые имеются у деталей, созданных AS?
(соответственно создаются юзером, как я понял?)
Ждем следующее видео.
olamot вне форума
Модель ProE в AutoCAD skalder AutoCAD 6 27.09.2007 22:04
