помогите разобраться с масштабами при построении чертежа. студенту.
Давать советы не зная степени твоей подготовки сложно.
1. Чертеж должен быть настроен(меню Формат/Единицы/Мм) 2. Начиная чертить задавай необходимые размеры в командной строке. Совершенно согласен с #7. На мой взгляд эта тема перекликается с темой "Не могу понять разницу между мм и см при измерении расстояний в автокаде" Последний раз редактировалось naftul, 24.10.2011 в 14:12. Причина: см. пост #7 |
Из Справки: Масштаб вставки Задание единиц измерения для блоков и чертежей, вставляемых в текущий чертеж. Если блок или чертеж создан с использованием единиц, не совпадающих с единицами, заданными этой опцией, при вставке он масштабируется. Масштаб вставки представляет собой отношение единиц исходного блока/чертежа и целевого чертежа. Для вставки блока без масштабирования следует задать опцию "Безразмерный". Ну и zoom _e /Показать до границ всего начерченного - это не "Нажми на кнопку колеса", а сделай двойной клик колесом.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Белгород
Твоя задача решается просто, ставишь размер, открываешь его свойства, находишь подменю основные единицы, там подпункт масштаб линейных размеров, и ставишь вместо 1 своё значение масштаба. Задача решена.
Абсолютно согласен с мнениями предыдущих авторов в совете выполнять чертежи в масштабе 1:1. |
Ну, не очень хороший совет, - тогда уж лучше сразу в Размерном стиле поменять Масштаб измерений (DIMLFAC) с 1 на 1000 и в Свойствах не нужно будет править.
И все равно это плохо, - чертить нужно 1:1.
А, чертежи, как выходную документацию, оформлять в Layouts.
![]() Кстати, а разве в AutoCAD- е можно чертить иначе, как 1:1? Понятие масштаба при черчении в данном редакторе нет. Последний раз редактировалось forMA, 24.10.2011 в 13:43. |
Народ помогите делетанту разобраться как правильно собрать нагрузки на стропило? | fum | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 03.04.2011 20:08 |
Помогите разобраться с ГОСТ Р 21.1101, пункты 5.2.1 и 5.2.2 | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 25.03.2011 15:20 |
Помогите разобраться с кранами. | kmo_3gecb | Технология и организация строительства | 3 | 18.11.2010 17:45 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
Помогите студенту... | Сергей (который студент) | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 06.10.2003 22:38 |
