отмена выравнивания объектов в Mechanical Desktop 2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > отмена выравнивания объектов в Mechanical Desktop 2006
Непрочитано 03.07.2006, 22:57 #1
kerst
В при вставке модели (3D объекта) в Mechanical Desktop 2006 происходит автоматическое его выравнивание. Мне выравнивание не нужно, хочу чтоб деталь вставала так как она сидела в сборке. Наверно есть какие то настройки, что нужно сделать.
Непрочитано 10.07.2006, 10:30
Zouss
деталь встает таким образом, чтоб ее WCS совпадала с текущей UCS сборки - хочешь поставить так как надо - предварительно сориентируй UCS в сборке. Или накладывай связи.
Или inventor - там связи можно наложить заранее (см. адаптивность) и тогда при вставке деталюха будет стремиться на положенное ей место
Zouss вне форума
