Есть файл с блоками, ссылки этих блоков накиданы в панель ин
электроснабжение и автоматика
г. Пермь
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
У каждого чертежа dwg есть свойство текущей размерности (команда units) - т.е. - метры, сантиметры и т.п. Такое же свойство есть и у каждого блока в чертеже.
Скорее всего блоки Ваши созданы с размерами в дюймах, а вставляются они в чертеж с размерностью в мм. Акад автоматически выставляет необходимый коэфф. масштабирования.
apel.fas |
Вот блин, точно! А я все никак не мог понят, почему созданный мной блок вдруг, то вставляется норально, то уменьшается в какое-то неимоверное маленькое создание. Кстати, а как это лечиться, при создании блока?
Также INSUNITS , INSUNITSDEFSOURCE , INSUNITSDEFTARGET Цитата:
2. Вариант 1: открыть DesignCenter (Ctrl + 2), в нем найти файл, с которого нужны блоки, и перетащить их на созданную палитру. Можно сделать отдельную панель сразу из всех блоков (а также типов линий, стилей текстов, размеров и мультилиний) - правый щелчок, Create toolpalette. Вариант 2. Открыть файл и опять же перетащить блоки на палитру. Таскать рекомендую по одному - иногда бывают глюки (не добавляется несколько, и палитра может слететь).
Пост №8 не катит?
Если кнопку нажать (см.аттач) тож нихьт, то Tools -> Tool Palettes Window
[ATTACH]1165913555.jpg[/ATTACH]
Гхм... Тогда уж просто поставить им автоскрытие, снять прикрепление и не закрывать. И прозрачность процентов на 50
