Нужна помощь по построению поверхности в Rhino, Solid или Autocad!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Нужна помощь по построению поверхности в Rhino, Solid или Autocad!
Непрочитано 24.10.2011, 10:48 #1
gavmat
Приветствуем! Есть такая проблема - построили в Rhino обшивку днища катера, на чертеже показана синим цветом. Все шпангоуты (сечения плоскости с шагом 500мм получились прямыми) Rhino сделал развёртку листа днища на плоскость. отдали на раскрой то, что Rhino сделал в раскрое. На заводе выявилась ошибка несостыковки днищевого листа с бортовым. Специалисты сказали, что плоскость построена не правильно, что днищевая плоскость будет конусная и что сечения по плоскостям будут не прямыми а выпуклыми! Эта плоскость построена красным цветом
подскажите пожалуйста, в чём ошибка? Может ли существовать поверхность построенная первым способом?
Тип файла: rar обшивка.rar (37.8 Кб, 80 просмотров)
Последний раз редактировалось gavmat, 24.10.2011 в 10:57. Причина: Rhino, Solid, Autocad
В заголовке укажи название CAD.
Нужна ваша помощь в GeoniCS castboy ПО от CSoft 12 07.08.2012 11:29
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) Ягода Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.05.2008 19:37
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
