Почему не ставится блок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Почему не ставится блок?
Непрочитано 04.07.2006, 08:16 #1
игорёк
проектирование
москва
Подскажите почему не работает макрос? Вроде все правильно, но вставлять не хочет. Блоки проверял, находит...
[Выделить все]
(defun c:ins_bl ()
 (setq bl_path nil)
  (vl-load-com)
  (setq acad_apl (vlax-get-acad-object))
  (setq actdoc (vla-get-ActiveDocument acad_apl))
  (setq model_spase (vla-get-modelspace actdoc))
  (setq bl_name (strcat (getstring "Укажите имя блока  :") ".dwg"))
  (setq bl_path (findfile bl_name))
  ;(alert bl_path)
  (if bl_path
    (progn
      (vla-InsertBlock
	(vlax-3d-point
	  (getpoint )
	bl_path	;путь
	1 	;масштаб по x
 	1 	;масштаб по y
	1 	;масштаб по z
	0.0  	;угол поворота
    (progn
      (alert "Фаил ненайден")
  (princ)
Непрочитано 04.07.2006, 10:18
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Единственно что видно сразу - пропущен model_space
в выражении:
[Выделить все]
(vla-InsertBlock model_spase ;<-куда вставляем?
   (vlax-3d-point
     (getpoint )
   bl_path
   1
    1
   1
   0.0
~'J'~
fixo вне форума
