Количество выходов из подвала по пожарным нормам
Главный инженер
Главный инженер Регистрация: 24.10.2011
maks-ufa,
СП 1.13130.2009 4.2 Эвакуационные и аварийные выходы 4.2.1 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.; в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра через окно или дверь размером не менее 0,75×1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6×0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется; помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел. Количество человек менее 6, площадь менее 300м2 4.2.9 При площади технического этажа до 300 м2 допускается предусматривать один выход Все то же самое и в СНиПах, только мне не совсем понятно, можно ли считать основной выход эвакуационным, или же эвакуационный выход должен быть дополнительным? |
Из подвала есть единственный выход, который ведет непосредственно на улицу, через общую лестничную площадку, соответственно будет отделен пожарной перегородкой. В том и вопрос, нужен ли этот аварийный выход, и как он должен быть выполнен (в случае необходимости)
6.10. В каждом отсеке подвальных или цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м) должно быть не менее двух люков шириной не менее 0,6 м и высотой не менее 0,8 м или окон шириной 0,75 м и высотой 1,5 м, кроме случаев, оговоренных в задании на проекти-рование органами Гражданской обороны. Площадь такого отсека должна быть не более 700 м2. |
== а пока: посмотрите 123-ФЗ от 22.07.2008 техрегламент о требованиях пожарной безопасности ст 89...90 СП 1.13130.2009 === гм... у вас ГРЩ в подвале? распределительный щит? ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПУЭ Издание седьмое Цитата:
Последний раз редактировалось Stierlitz, 26.10.2011 в 18:34. |
Сколько по нормам количество рабочих дней в месяце? | Indira | Разное | 67 | 15.01.2012 06:22 |
Количество эвакуационных выходов из бутиков | IVAN_IST | Архитектура | 4 | 22.07.2011 09:33 |
Количество эвакуационных выходов | Владимир Сергеевич | Архитектура | 1 | 09.09.2009 16:23 |
Количество эвакуационных выходов со второго этажа? | Малюк | Архитектура | 3 | 21.09.2008 17:26 |
