Материал вытяжной шахты из теплого чердака
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Материал вытяжной шахты из теплого чердака
Непрочитано 24.10.2011, 12:51 #1
Сергей_М
Жилое многоэтажное здание с теплым чердаком. Размер отверстия под вытяжную шахту - 1,7х1,7м. Высота шахты от верха покрытия до низа отверстия примерно 1,5м, перекрыт обычным металлическим зонтом. Вопрос: можно ли сделать вытяжную шахту из ячеисто-бетонных блоков шириной например 250мм или необходим полнотелый керамический кирпич (кладка 250мм)? И почему? ... или все-таки железобетон?
Непрочитано 24.10.2011, 13:30
vv_77
заказчик
Ярославль
Как показывает опыт, шахты даже из полнотелого кирпича начинают сыпаться уже на 2-й год эксплуатации. Поэтому лучше придерживаться рекомендаций:
Вытяжная шахта выполняется в виде сборного пространственного короба прямоугольной или круглой формы (см. рис. 3), с утепленными или неутепленными стенками. При отсутствии под шахтой водосборного поддона (см. п. 4.6) ее стенки должны иметь теплозащиту не ниже 0,7 расчетного термического сопротивления покрытия, для чего их рекомендуется делать из керамзитобетонных панелей с бетонным слоем. При наличии поддона стенки шахты могут выполняться неутепленными, но из плотного морозостойкого бетона (см. п. 5.8) при минимальной толщине стенок 60 мм.
Допускается применение вытяжных шахт с металлическим каркасом, обшитым листами асбестоцемента с одной (неутепленная) или с двух сторон (с внутренним заполнением теплоизоляционным материалом).
vv_77 вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 13:19
SergKA
Дайте ссылку на эти рекомендации
SergKA вне форума
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
