Как усилить железобетонную плиту?
проектировщик
Нужна информация:
- Плита под какое сооружение, какая толщина. -Исполнительная по отметкам верха плиты. - Величина защитного слоя арматуры по проекту и фактическая. - Остались ли кубики бетона после укладки. Думается это фундаментная плита под коттедж. Усиление точно не нужно. Похоже что не выдержан защитный слой арматуры. Залить жидким раствором затереть и забыть. Строителей взгреть... |
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
А это что - фундаментная плита или перекрытие подвальное?
Трещины - какой то лажовый бетон на грязной щебенке или песке с глиной. Толщина поверх арматуры тут ни при чем ваще.Большая усадка от грязи. Либо был жидкий сильно - утрамбовали, песок и щебень осели, а сверху остался мелкий песок с цементом , вот и лопнул. Особенно, если сверху водой поливали, чтоб загладить . Последний раз редактировалось Экс, 24.10.2011 в 14:54. |
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Россия, Крым
А что тут сделаешь? Верхний слой по центру работает на сжатие - это плохо, трещины. Сетки у Вас две, надо думать, несвязанных между собой. Ну провиснет центр, вспучится бетон и верхняя сетка посередине. А так ничего, у Вас же концы
сеток с периферией связаны, не выдернутся? Значит не упадет. Надо было смотреть что делают "строители" - тогда бы спали спокойненько. |
Типичные усадочные трещины.
Можно почитать тут http://www.bibliotekar.ru/spravochni...zobeton/54.htm |
Допустимая сосредоточенная нагрузка на плиту | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 24.03.2011 20:41 |
Нагрузка на сборную железобетонную плиту с круглыми пустотами | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 21 | 09.11.2009 10:57 |
Каким образом усилить плиту? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 14.05.2009 13:41 |
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) | il_prorok | Железобетонные конструкции | 11 | 16.01.2007 14:57 |
