Командв Isolate Objects и AutoCAD 2007; есть ли возможность добавить данную команду в AutoCAD 2007
Эти команды есть в AutoCAD Architecture. Да и лисповые решения были, насколько я помню...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=1707
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=103407 http://www.caduser.ru/forum/index.ph...428&MID=126439
Кулик Алексей aka kpblc,
вставил себе отсюда http://www.caduser.ru/forum/index.ph...428&MID=126439 код написанный , но команда не работает. его просто скопировал и в строку команд и enter? или как-то по-другому надо активировать? http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=103407 - отсюда ссылки не работают, которые даны по этой теме |
Советую прочитать http://dwg.ru/pub/9 . А по ссылке "страница не найдена", и непонятно, что и откуда скопировано...
*** Добавлено Цитата:
+ еще ода ссылка Double "Hide/isolate objects" is it possible?
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 31.10.2011 в 14:14. |
при использовании лиспа отсюда http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=22428
выдаёт такю тему - ; error: too few arguments сделал всё как здесь - http://dwg.ru/pub/9 что-то неправильно делаю? Последний раз редактировалось Данила123456, 31.10.2011 в 17:16. |
Данила123456, Там 3 лиспа. Какой из них используешь?
Замена на букву H (лат)
(defun C:H ()(kpblc-objects-hide 0))
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 01.11.2011 в 13:10. |
данную строк я должен вставить в лисп и опять его подгрузить?
сдела так и теперь выдаёт ошибку описанную в http://dwg.ru/art/8 (AutoCAD ; error: no function definition ![]() Вставляю в командную строку всё что написано там: сначало эт команду - Команда: (vlax-get-acad-object) ; error: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT потом эту - (vl-load-com) всё равно эта же ошибка. Также делал лисп из этого и подгружал (vlax-get-acad-object) ; error: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT Последний раз редактировалось Данила123456, 01.11.2011 в 12:49. |
Сохрани как hide.lsp
Если при загрузке будут ошибки - перестанавливай Автокад
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. | Red Nova | Программирование | 62 | 24.06.2023 15:09 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
