Шарнир конечной жесткости в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Шарнир конечной жесткости в SCAD
Непрочитано 04.07.2006, 20:03 #1
statik
Южная окраина Советского Союза
Подскажите пожалуйста как в SCAD задать шарниры конечной жесткости наподобии того как это сделано в Лире9.2.
Это мне нужно для следующего. По результатам расчета(сейсмика) в некоторых ригелях получается слишком много арматуры. Расставить реально можно 50% от полученного. Каким еще способом можно учесть в расчете фактическое армирование конструкций?
Непрочитано 04.07.2006, 20:23
p_sh
новичок
Ярославль
вопрос тот еще - для ценителей . Однако отвечу вопросом на вопрос -
1. в лире можно с такого рода шарниром расчитать сооружение на сейсмику??? или в микрофе ???
2. Допустимо ли конструировать таким образом при сейсмическом воздействии.? (в сейсмике не шуршу)
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2006, 09:15
statik
Я думаю, что расчет с такого рода шарнирами не совсем корректен. Уточняю постановку вопроса: как это сделать правильно?
Мое личное мнение при расчете на сейсмическое воздействие приоритет всеже надо отдавать вертикальным несущим конструкциям(колонны, стены). Идея состоит в следующем, узлы сопряжения ригелей с колоннами и стенами лишь только до определенных усилий можно считать работающими по жесткой схеме, а дальше после достижения критических усилий (образование трещин и т.д. и т.п.) момент должен быть перераспределен.
statik вне форума
Непрочитано 05.07.2006, 11:01
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от statik
к сожалению не в праве вам давать совета, т.к. не владею вопросом расчета на сейсм воздействия.. На форуме имеются специалисты по сейсмике - понадеемя что они заметят тему.
но из своих скромных сведений по данному вопросу могу отметить что расчет с "пластическим" шарниром - расчет нелинейный, а для этого требуется чтобы программа производила расчет на колебания (определение собственных частот) в ином режиме нежели для линейных систем.
здесь опять требуется помощь специалиста, но замечу что: сейсмическое воздействие - скорее ударное (специалисты по сейсмике меня поправят) и образование трещин здесь происходит по другим причинам нежели медленные (постепенные) образования трещин под статической нагрузкой. Поясню - если приложить мгновенное усилия то арматура может и неуспеть потеч. т.е. остаточные деформации от статического и динамического воздействия одинаковой силы будут различными- вот что я тут мутю...
Полагаю что: если расчет на сейсмику (кратковременное воздействие) есть расчет по прочности то образование пластики - опасная весч!
ПРИЗЫВАЮ СПЕЦОВ ПО СЕЙСМИКЕ!!!
p_sh вне форума
Непрочитано 05.07.2006, 13:47
solver2005
старший помощник младшего проектировщика
оттуда
Можно, очень даже легко реализуется в ING+
Например так. Если четко представляете себе, где у Вас реализуется пластический шарнир, заменяете это сечение балки обычным шарниром, прикладывая несущую способность сечения в данном месте. Да, согласен, несколько .... не просто, но при неимении других инструментов- сойдет. А вообще у меня встречный вопрос- оно Вам надо? измените расчетную схему, сделайте все, чтобы пластику не допускать, но уж если совсем припрет- тогда- ДА. (только предупредите заказчика про трещины толщиной с палец и чтобы он ведро шпатлевки приготовил )
solver2005 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2006, 19:46
statik
В сейсмическом СНИПе написано что при расчете по акселерограммам следует учитывать возможность развития неупругих деформаций конструкций, только как это сделать практически, написать забыли
Представляете - приперло! Расчетную схему менял и не раз, но архитектура берет свое. Ну, а насчет повреждений конструкций, то это вполне допустимая вещь - на то она и сейсмика. Главное что-бы выстояло, а потом капремонт и т.п. вещи. Сделать чистый шарнир в схеме, а на практике все жестко - неизвестно каким боком это выйдет.
statik вне форума
Непрочитано 06.07.2006, 11:16
DTab
ж б
Ярославль
В Скаде могу тоько представить односторонний шарнир (в одну сторону жесткость, в другую чистый шарнир), поскольку там есть только геометрическая нелинейность .
DTab вне форума
Непрочитано 06.07.2006, 11:32
solver2005
оттуда
statik
А не побовали в ригель жесткую арматуру поставить?
Непрочитано 06.07.2006, 11:53 Re: Шарнир конечной жесткости в SCAD
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от statik
может тогда ригель сделать нужной ширины...
думаю что жесткая (прокат) арматура не решит проблему, однако сварная может набрать требуемую площадь (ну очень толстые полки)
p_sh вне форума
Непрочитано 06.07.2006, 11:59
solver2005
оттуда
Ответ то вроде как был
А это по Вашему не жесткая арматура? и потом, если уж зашел такой разговор, то не плохо было бы statik хотя бы схемку перекрытия выложить, а то пустой разговор какой то получается
Автор темы   Непрочитано 06.07.2006, 19:15
statik
С размерами сечений, будь то ширина или высота, экспериментировал. Увеличение размеров ведет за собой и увеличение жесткости, а следовательно и усилий приходящихся на конкретный элемент.
Уменьшение сказывается более положительно, однако растут периоды(перемещения). Заколдованный круг. Привожу схему перекрытия. Обведены наиболее проблемные места. Извиняюсь за до конца не оформленный план. Сами понимаете идет поиск и до рабочих чертежей еще далеко.
[ATTACH]1152198953.dwg[/ATTACH]
statik вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2006, 19:34
statik
Вообщето я думаю мы отклонились от сути поднятого вопроса. Смоделировать работу шарнира конечной жесткости(аналогично Лировскому) в SCAD можно при помощи КЭ№55. Вопрос какую жесткость нужно задать для описания конкретного сечения. В справке к SCAD сказано:
"для углов поворота UX(4), UY(5), UZ(6)... - это момент (жесткость на сдвиг),. вызывающий единичные повороты по заданнаму направлению. Т.е. для учета упругого основания надо второй коэффициент постели С2 умножить на площадь поверхности, взаимодействующей с узлом. Задаваемая жесткость в базовой системе единиц имеет размерность Тм."
Например какой момент принять для ригеля.По эпюре материала M=AsxRsxh0? Или это будет какая-то другая величина.
statik вне форума
Непрочитано 07.07.2006, 10:57
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от statik
Смоделировать работу шарнира конечной жесткости(аналогично Лировскому) в SCAD можно при помощи КЭ№55. Вопрос какую жесткость нужно задать для описания конкретного сечения. .
нет не получится...т.к. усилие в таком "шарнире" будет пропорционально углу поворота....
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2006, 18:55
statik
Полностью согласен! Поэтому и ищу выход из данной ситуации.
statik вне форума
Непрочитано 07.07.2006, 19:51
Romka
Инженер
Крым
statik
Вообще-то конструктивная схема нехорошая. Здание крайне несимметричное, жесткости разбросаны как-попало. Честно говоря, не удивительно, что возникают проблемы.
Направление сейсмики я задавал бы под углом 15 градусов друг к другу. Одна из сторон здания размером больше 30м. Прийдется считать с учетом кручения вокруг вертикальной оси. И здесь могут возникнуть настоящие проблемы...
И вопрос, какая расчетная сейсмичность площадки и этажность здания.
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2006, 20:08
statik
Здание 12 эт. плюс цокольный этаж и тех. надстройка. Высоты этажей 4,40м. Сейсмичность 9 баллов. Грунты II,III более 30м. Плюс поправочный коффициент 1.2
Из отсутствия симметрии сейсмику прикладываю с градацией 10 градусов. Жесткости на первый взгляд разбросаны как попало, на самом деле лишь только таким образом на первых формах удалось уйти от закручивания здания. На счет размера более 30м - расчет производится по пространственной схеме (требование СНиП о доплнительном моменте учитывается автоматически).
statik вне форума
Непрочитано 08.07.2006, 11:25
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от statik
...расчет производится по пространственной схеме (требование СНиП о доплнительном моменте учитывается автоматически).
Сейсмичность 9 баллов - нормативная или расчетная с учетом III категории грунтов :?:
Не хочу Вас расстраивать, но при 13 этажах (13 масс выше уровня земли) и 9 баллах конструктивная схема ни к черту не пойдет. По моему ваши архитекторы - извращенцы над конструкторами Я понимаю, если такое здание в несейсмическом районе или максимум в 7-бальной сейсмке, но здесь...
При расчете по пространственной схеме требование СНиП (п.2.15) о кручении не выполняется должным образом (см ссылку), т.к. действие сейсмической волны не является только поступательным, а может быть еще вращательным и изгибным. Поэтому разработчики (в частности, ЛИРЫ) рекомендуют прием задания кручения в соответствии со СНиП (см ссылку).
http://www.lira.com.ua/rus/press/ (Официальный ответ разработчиков на часто задаваемый вопрос об учете инерционных сил от крутильных форм собственных колебаний.)
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2006, 16:47
statik
Я думаю, архитектор он и в Африке архитектор
Знаю я про это письмо. Внимательно перечитайте первый абзац. Как вы сами же и отмечали симметрией в данном варианте и не пахнет.
Сейсмичность расчетная. Цокольный этаж решен жестко, т.е монолитные стены везде где можно. При данной схеме период здания составляет 1,19сек перемещения верхушки 20см. Если почитать литературу, то вполне приемлемо. А какой вариант вы можете порекомендовать?
statik вне форума
Непрочитано 08.07.2006, 18:06
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от statik
Действительно, в вашем случае отдельно крутящую сейсмику задавать не надо
Сообщение от statik
Точно, 20см? СНиП Нагрузки и воздействия (дополнения), таблица 22 устанавливает меньшие значения горизонтальных перемещений. Хотя в случае с сейсмикой целостностью ненесущих стен и перегородок можно пренебречь.
Но не забывайте, что программа определяет перемещения в упругой стадии. А ж/б далеко не такой. Поэтому перемещения желательно уменьшить.
Какая мощность грунтов III категории и какие у Вас фундаменты?
Можно попробовать посадить здание на грунты II категории (опустить фундамент или использовать сваи). Тогда сейсмичность на балл ниже, т.е. в 2 раза меньше при прочих равных условиях :wink:
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2006, 21:16
statik
Вообще-то сейсмичность площадки 9,78(с точностью до копейки). Фундамент - монолитная плита толщиной 120см. С целью уменьшения сейсмичности проектом предусматривается устройство гравийно-грунтовой "подушки" мощностью 6м с плотностью грунта в сухом состоянии 2,25т/м3. Это позволяет снизить сейсмичность до 9 баллов. Когда я писал про грунты II, III категории имелась в виду формула по которой необходимо определять коэффициент бета = 1,9/T. Насчет перемещений у нас строгих ограничений нет но ориентир 1/300...1/400 от высоты. Это из опыта проектирования, т.к. при больших перемещениях расставить арматуру в сечениях практически невозможно.
Ну а насчет моделирования конкретной работы элемента, я так понимаю, на сегодняшний день ни в одной из известных мне программ добиться корректного результата невозможно. :cry:
statik вне форума
