При переносе блока из одного файла в другой он пропадает что сделать?
проектировшик
СССР
так же проверь единицы блока и единицы рисунка. Может он не пропал, а превратился в микроба
И, возможно, блок попадает в слой, отображение которого выключено. Или выключен слой, в котором определены элементы блока.
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Хмурый, Если в нужном блоке случайно удалил все элементы то нужно сделать следующее
0. Открываем тот файл в Автокаде в котором существуюет этот пустой блок 1. Нажимаем CTRL+2 Появляется окошко, выбираем файл в котором есть данный блок, заполненный 2. Выбираем требуемый блок и нажимаем правую кнопку выбираем команду Insert and Redifine, и собственно вставляем в чертеж вместо нашего пустого блока поялвяется тот который мы выбрали спасибо сделал
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
как выделить все объекты одного слоя или быстро сделать н... | Валера_ | AutoCAD | 42 | 02.08.2022 12:13 |
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. | Jeriko | AutoCAD | 23 | 28.12.2016 16:09 |
Проблема копирования из одного черчежа в другой! | SANCHO | AutoCAD | 2 | 26.10.2010 21:36 |
Копирование блока на другой слой | Mazai | Программирование | 29 | 19.06.2008 01:33 |
Одновременный показ видов двух (и более) Layout'ов одного файла | kp+ | AutoCAD | 5 | 20.11.2007 14:31 |
