Как быстро печатать заливку в автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как быстро печатать заливку в автокаде
Непрочитано 25.10.2011, 18:55 #1
vbold
Копировальный центр
Интересно узнать какие пути обхода есть при печати тяжёлых заливок особенно если дело касается генерального плана или фасада. Где часто люди используют градиент. Плоттера обычно такое долго продумывают и не редко выбрасывают ошибку: переполнение виртуальной памяти. И ещё вставки с WORD и EXCEL отправляются на печать таким же образом а иногда даже дольше. Что делать? Какие есть способы решения.
Непрочитано 25.10.2011, 19:03
aso-unhp
Когда у нас плоттер долго думает, мы сначала создаем pdf-файл, а потом его печатаем.
aso-unhp вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 20:03
Сообщение от vbold Посмотреть сообщение
Поиграйся с OLESTARTUP
Непрочитано 25.10.2011, 20:14
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
таблички EXEL и прочее вставляю в чертёж как картинку. Если таблички не замороченые - иногда перегоняю в СПДС-овские таблички.
Заливки на генпланах делаются с помощью штриховки типа ANSI31 с мелким шагом.
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 20:16
Сообщение от kha Посмотреть сообщение
Понятно, заливку SOLID применять запрещает религия и дико мощные компы...
Непрочитано 25.10.2011, 20:19
kha
Дуброво
Алексей, в данной теме обсуждаются пути обхода. Я предложил свои. Кому не нравится - могут не применять
kha вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 20:24
twilight
Заливку solid так удобно потом выделять что просто слов нет.
twilight вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 21:49
Я предпочту потерять 5 секунд на выделение заливки, чем каждые 10 секунд терять по 5 минут на регенерацию...
Непрочитано 26.10.2011, 08:41
Profan
Заливки легко выделяются, если включены визуальные эффекты. Особенно, если заливки находятся на отдельных слоях.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2011, 10:38
vbold
Копировальный центр
Тут даже дело я так понял не в самом компе а ещё и в плоттере. На плоттере с памятью 512 задание отпраляется быстрее. Ещё замечал что иногда заливка просто отправляется за 1 секунду хотя её на чертеже присутствует не мало,
а иногда её чуток и она висит. От чего зависит не знаю. Может от версии автокада где её ваяли.
vbold вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 10:41
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
А у плоттеров че уже оператива есть? 0_о
hudozhnik вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 10:43
kha
Дуброво
Не встречался с таким эффектом
kha вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2011, 10:54
vbold
Копировальный центр
Вообщето она везде есть
vbold вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 11:12
Запусти панорамирование, когда в файле под сотню таких "сверхмелких" штриховок. А потом обязательно найдется неадекватный товарищ, который выделит все и запустит _.explode. Тогда будет совсем весело ))
hudozhnik
Кронштадт
изучил вопрос, и правда есть)
Непрочитано 26.10.2011, 11:17
twilight
А надо включить визуальные эффекты, и машина сразу ляжет и будет только слабо подергиваться, отрисовывая любой чих подсветкой штриховок. Но зато solid будет выделяться.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2011, 11:18
vbold
Копировальный центр
Да уж не до веселья иной раз бывает. в pdf штриховки тоже переводятся весело
vbold вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 11:29
KronSerg
Вода - моя работа
А есть галочка "Send job as a bitmap (process in computer)"?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 11:35
Profan
Эта галочка имеет место в настройках плоттеров DesignJet. Есть ли она в настройках других плоттеров - вопрос.
Profan вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 12:25
kha
Дуброво
Ну запустил панарамирование. Даже сделал 100 таких штриховок. Нету тормозов, летает всё как обычно.
Если всё рассчитывать на неадекватных товарищей - тогда можно вообще не пользоваться штриховками. Да что там! Автокадом не пользоваться, чертить на кульмане. Тогда уж точно никто не разобъёт штриховки. О! И проблем с печатью никаких.
kha вне форума
Возможны ли в автокаде функции врщения и масштабирования группы объектов как в других графических редакторах типа корела? SilvioManuel AutoCAD 20 16.03.2013 19:03
Как сделать заливку прозрачной в автокад 2009 при печати? STMN AutoCAD 13 22.04.2011 07:12
VBA в 2010 автокаде не дожидается завершения предыдущей команды NomadV Программирование 2 13.11.2009 22:30
Шрифт ГОСТ А в Автокаде VikinGTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 01.06.2005 15:44
