Остекленный фасад (витраж) - Помогите разобраться!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Остекленный фасад (витраж) - Помогите разобраться!
Непрочитано 04.07.2006, 22:36 #1
Kombat
Архитектор
Белгород
Меня интересует любая информация по тому как можно сделать витраж фасада 2-х этажного здания, сам витраж в два этажа (7,5 метров в высоту) и 20 метров по фасаду здания, сам фасад - металлокаркас (вертикальные и горизонтальные конструктивные элементы - двутавры) - я так понимаю сам витраж будет навешиваться на каркас фасада. Вот меня и интересует - какие есть узлы крепления витража к каркасу? какие нужны мероприятия против ветровой нагрузки?(нужны ли?), какие узлы примыкания перекрытий к витражу? какие максимальные размеры стеклопакетов для витража? нужно ли что-то утеплять у витража (стыки и т. д.)?
Если у кого есть что сказать по данной теме, узлы или наработки будьте добры!
Непрочитано 04.07.2006, 23:52
shnn
Инженер
Самара
http://www.schueco.ru У них есть то что Вы ищете. И узлы крепления и даже небольшие программки по расчету несущих элементов, и расчет на теплотехнику.
shnn вне форума
Непрочитано 05.07.2006, 05:24
Chief Justice
Можно на спайдерах...
Chief Justice вне форума
Непрочитано 05.07.2006, 09:36
Regen
проектирование
Украина
Металл варить не обязательно можно обойтись и самой конструкцией витража, лучше если бы высота витража была 7м т.к. Это длина палки профиля, выйдет довольно дешево. Шаг стоек ококло 1,5м. По длине может потребоваться, температурный шов. Более подробную инфу могу предоставить если очень надо.
Regen вне форума
Непрочитано 05.07.2006, 10:22
IgorSYS
ПГС
Неплохие этажи.
Хлыст профиля - 6500 мах,
Высота стойки будет неплохая...175 мм.
Дешевле использовать
Мет профиль + нулевка (бюджетное решение).
На уровне перекрытия надо делать обрыв стоек
с температурным швом.
IgorSYS вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2006, 21:31
Kombat
Архитектор
Белгород
Сообщение от Regen
Металлический каркас это сам фасад здания на который будут опираться перекрытия 1-го этажа и покрытие второго, так что я думаю что витраж полюбэ будет крепиться с наружи на этот каркас (к стати сходил по вышеуказаной ссылке на "Шуко" - там рассматривается профиль навесной или самостоятельный? просто пишут что профиль крепется со стороны помещений... относительно чего? - конструкции стены или конструкции поддерживающей профиль?). Если не трудно предоставте подробную инфу.
Сообщение от IgorSYS
Что есть такое нулевка?
Kombat вне форума
Непрочитано 06.07.2006, 00:05
shnn
Инженер
Самара
>Kombat
А Вы позвоните им. Я если честно использовал эту информацию в дипломном проекте. До реального проекта дело не дошло.
P.S. профиль самостоятельный, см узлы.
shnn вне форума
Непрочитано 04.09.2006, 15:58
artem84
Санкт-Петербург, Нижний Новгород
Отправить сообщение для artem84 с помощью Skype™
Уважаемый SHNN Будте любезны вышлите на artem_kuchin@mail.ru информацию об этих фасадах очень нужно для работы
artem84 вне форума
Непрочитано 04.09.2006, 17:40 ура!
bileyg
конструктор по остеклению фасадов
мне всегда был интересен вопрос? почему архитекторов в институтах не учат тому как использовать современные материалы. практически никто не в курсе про алюминиевые витражи, облицовку композитными панелями итд. и ведь проектируют здания. появляются висящие в воздухе стеклянные конструкции, огромные стеклопакеты (которые не могут существовать из-за прочностных характеристик стекла), до смеха невозможные из-за своей "негеометричности" конструкции.
и все им вынь да положь. я нарисовал значит так и должно быть. а ведь у каждого материала есть граница применимости. есть граница и у здравого смысла.
а по существу - берутся стойки по 3,5м стыкуются посредством вставного профиля, образуя термошов, низ устанавливается жестко на пол и крепится анкерами через стальные пятки. верхний витраж устанавливается на перекрытие с пом. стального кронштейна в виде вилки и стоит на болте/болтах. к верхнему перекрытию крепится подвижно либо через кронштейн-вилку, либо с пом. той же пятки.
а вообще лучше не делать 7ми метровых витражей.
hoggva eki hygjarsk
bileyg вне форума
Непрочитано 04.09.2006, 17:50
Насчет длины стойки это не особо проблема - можно и с производителями столковаться, при большом объеме они, как правило, могут сделать "нестандартную" длину. Правда, при этом не оговаривается последовательсть доставки
А схема предложенная bileyg - так это стандартное решение практически; в любом каталоге любого профиля они представлены.
Но! Необходимо перед проектированием (ИМХО, я четко помню как Купчинский стеклили) провести какое-никакое обследование на динамические воздействия (статики и ветра мало). Рядом трасса? Усиливай конструкцию - увеличивай сечение стоек и ригелей; уменьшай их шаг. Поблизости метро? Аналогично.
А то на Купчиснском поставили, все зашибись, а стоит проехать КамАЗу груженому - и весь витраж дрожит.
Непрочитано 31.10.2006, 12:57
Дмитрий
демагог
Самара
Коллеги, не подскажете, навскидку, какой примерно вес 1 м^2 витражного остекления?
Дмитрий вне форума
Непрочитано 31.10.2006, 13:14
У меня всего один вариант ответа: сложить все площади стеклопакетов, умножить на вес 1 кв.м. стеклопакета; добавить вес профилей и поделить на остекляемую площадь.
Добавлено: стекло (простое, не триплекс и не каленое) имеет удельный вес около 2,5 т на 1 куб. Дальше - вопрос арифметики за 3 класс.
Непрочитано 31.10.2006, 13:24
Дмитрий
демагог
Самара
Сообщение от kpblc
Это слишком долгий путь
Думаю так: стекло может весить не более 30 кг/м2, профили - врядли больше 10-15. Итого - 50 за глаза...
Дмитрий вне форума
Непрочитано 31.10.2006, 13:26
Сообщение от Дмитрий
Может, путь и долгий, но зато правильный.
Стекло может весить больше 30 кг/кв.м. - триплекс 3 стекла по 8 мм каждое - сикоко весить должно? Праально, 60 кеге на квадрат.
Добавлено: а у каленки вес больше процентов на 15-20, если не путаю. Так что поставь в середку такой брони каленку и еще больше вес подрастет
Непрочитано 31.10.2006, 13:45
master_vlad
ээээ как? т.е. было (допустим) стекло 6мм, квадратный метр которого весил 15 кг. Закалили его, и стал он весить 18 кг? А откуда 3 кг взялось?
master_vlad вне форума
Непрочитано 31.10.2006, 13:57
Я не знаю технологии каления стекла, помню, что когда мы считали стеклопакеты, на каленку добавляли веса 20%. Откуда инфа - не спрашивай, все равно не знаю.
Непрочитано 31.10.2006, 17:03
Дмитрий
демагог
Самара
Сообщение от kpblc
Ну, триплексы вроде обычно из стекла не толще 6 мм, если конечно не какое-то особо прочное...
Дмитрий вне форума
Непрочитано 31.10.2006, 17:05
Я такие проекты видел.
Непрочитано 10.01.2013, 09:35
Бонифаций
студент специальности ПГС
Краснодар - Новороссийск
Возьмите каталог у поставщика профиля фасадки, у всех производителей в каталогах есть подробные узлы, спецификации, расчетные схемы, нужные нормативы
Бонифаций вне форума
