как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012?
иркутск
Похожая тема:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33659 |
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
...Свойства>Изменить>Обзор>C:\Program Files\AutoCAD Architecture 2009\acad.exe
One thing I can tell you is you got to be free... (John) |
иркутск
а какая разница? картина такая же.
просто при выборе программы через которую будет открываться чертеж, ил все чертежи с таким расширением, почему-то в поле "другие программы" не появляется выбираемое мной acad.exe 2009... только в рекомендуемых программах есть Autocad Application ( значок 2012 версии) |
2. Tools, Folder Options... 3. File Types 4. Найти DWG 5. Advanced 6. New 7. Строка "Action", например, Open 2009, Строка "Application used to perform action:" Указать путь на файл acad.exe для 2009, OK. 8. New 9. Строка "Action", например, Open 2012, Строка "Application used to perform action:" Указать путь на файл acad.exe для 2012, OK. ..... и т.д. и т.п. .... 111. добавить все желаемые программы 112. Подсветить Программу по умолчанию и нажать кнопку "Set Default". По умолчанию будет открываться в желаемой версиию. Если будет необходимость открыть в другой необходимо подсветить файл и нажать правую кнопку. Успехов! |
Провинциальный городок
Вам не нужен acad.exe. Вам нужен DWG Launcher C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcShellEx\AcLauncher.exe
Открой файл нужным акадом через "открыть с помощью" поставив галку "Использовать эту программу для всех файлов этого типа", файл откроется как нужно, закрой 9-й акад, ничего больше не открывая перезагрузи комп и попробуй ещё раз.
иркутск
ОВиК Регистрация: 03.12.2007
Кишинев
Тоже самое у меня было, по умолчанию открывался 2008, а нужно было 2010.
1. Запустил 2010, через него открыл первый dwg-файл 2. Задал, чтобы по умолчанию другие dwg-файлы открывались через DWG Launcher C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcShellEx\AcLauncher.exe 3. Открыл другой dwg-файл и он открылся в 2010 4. Закрыл 2010 5. Запустил dwg-файл, пошел 2010 гад ![]()
Человек может оставаться собой лишь в том случае, если он неустанно стремится над собой возвыситься. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Autocad Mep 2009 рус. не могу сделать разрез | Дмитрий01 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 42 | 17.04.2011 07:04 |
Как сделать фаску и сопряжение в AutoCAD 2009 | Leontev | AutoCAD | 9 | 01.04.2009 19:16 |
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. | Unt0nich | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 06.05.2008 17:58 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
