Расчет на общую устойчивость здания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на общую устойчивость здания.
Непрочитано 26.10.2011, 10:16 #1
Makson
Подскажите есть ли какой либо действующий нормативный документ обязывающий производить расчет общей устойчивости монолитного здания с ж.б. каркасом?
Заранее спасибо.
Непрочитано 26.10.2011, 10:54
Grim
Постановление Правительства Российской Федерации №87
"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию."
Grim вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 11:13
igr
Конструктор
Железобетонный СНиП требует проверку на прочность, жесткость и устойчивость
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2011, 11:15
Makson
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Где именно сказано что требуется расчет?Там требуется или описание или обоснование.
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Я имел ввиду устойчивость всего здания, а не устойчивость элементов.
Makson вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 11:34
Grim
Ну, если вы как конструктор можете обосновать ваши решения каким-то другим путем, то расчеты не нужны...
Grim вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 11:45
igr
Конструктор
Под рукой нет.Есть СП по проектированию здааний с монолитным жб каркасом.Там все это есть.
igr вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 11:51
Grim
Этот документ никого ни к чему не обязывает.
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2011, 11:53
Makson
Точно из СП 52-103-2007
расчет на устойчивость конструктивной системы (устойчивость формы и положения);
Также из выше приведенного СП
Решение вопроса о применении данного Свода правил при проектировании монолитных зданий относится к компетенции заказчика или проектной организации. В случае принятия решения о применении настоящего Свода правил должны быть выполнены все установленные в нем требования.
Но тогда другой вопрос.
Как правило экспертиза таких расчетов не требует, да и проектировщики очень редко делают расчеты на устойчивость здания. В основном ограничиваются отпиской, что устойчивость обеспечивается совместной работой лифтовых шахт и т.д. и т.п. И я так понимаю что раньше большинство зданий строились без таких расчетов. Насколько актуально требование выполнение данных расчетов? Ваше мнение?
Makson вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 15:07
Engineer SV
С-Пб
SCAD считает формы потери устойчивости. И как правило в ПЗ к расчету пишутся фразы "общая устойчивость здания и пространственная жесткость обеспечена совместной работой ...... И указывается совместной работой каких конструкций это обеспечивается.
Мне кажется у эксперта возникли сомнения при просмотре проекта. Может быть даже просто визуально не хватает диафрагм. Перемещения по X.Y смотреть надо.Каркасное то каркасное здание. Нужны диафрагмы. Лифтовые шахты,лестничные клетки и т.д
Engineer SV вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 15:08
igr
Конструктор
Актуально для высотных зданий в эксперизе обязательно спросят
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2011, 16:45
Makson
Не факт..эксперт в экспертизе должен ссылаться на какой либо дейтсвующий нормативный документ. Таких документов я как понял не существует.
Makson вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 18:04
igr
Конструктор
Будете сдавать высотку спросят общую устойчивость по СП 52-103-2007
igr вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 13:42
moff
КЖ
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145
"О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"
II. Представление документов для проведения государственной экспертизы
17. Организация по проведению государственной экспертизы вправе дополнительно истребовать от заявителя представления расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалов инженерных изысканий. Указанные расчеты и материалы должны представляться заявителем в 5-дневный срок после получения соответствующего запроса. Не допускается истребование от заявителей иных сведений и документов.
Нормативные документы регламентируют минимальные значения, которым должен соответствовать расчет. Но все это очень обобщенно и кстати в СП 63 все написано: п.5.1.1. и приложение В.
Последний раз редактировалось moff, 02.07.2015 в 13:56.
moff вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 07:20
1 | #14
мозголом из Самары
Самара
Допустим есть здание высотой 60 м, есть ядро жесткости. Для подтверждения соответствия норм вы должны посчитать сжатыто-изгибаемый консольный элемент длиной 60 м именуемый нами -ядро жесткости по прочности и устойчивости, по ограничению гибкости, по ограниченью прогибов, перекосов, ограничения ускорения и тд.
мозголом из Самары вне форума
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 49 05.05.2025 13:31
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 140 11.10.2024 09:08
Расчет сечения тяжа при усилении здания neostyle Конструкции зданий и сооружений 8 10.03.2015 15:01
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
