Возможно ли перенести формат tif в dwg. Сделать из растра вектор
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли перенести формат tif в dwg. Сделать из растра вектор
Непрочитано 26.10.2011, 11:03 #1
ks-format
печать А1, широкоформатная печать
Подскажите с помощью какой программы можно идеально перенести растр в вектр чтобы потом доробатывать его в автокаде. В наличии имею широкоформатный сканер. Могу отсканировать формат а1 с большим разрешением без потери качества. Редактировать его вот это проблемма.
В нашем формате печатаем любой формат:good:
Непрочитано 26.10.2011, 11:07
Profan
Самый идеальный способ - перечертить в AutoCAD'е, если есть все размеры.
Profan вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 11:14
ks-format, в поиск со словами "векторизация", если вручную не перечертить.
Непрочитано 26.10.2011, 11:17
Сергей Богатов
есть программы:
AutoCAD Raster Design
Plan tracer
и т.д. и т.п.
На форуме были темы про это... используй поиск
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 11:23
Profan
Никакая программа не сможет идеально выполнить векторизацию. Даже при ручной обводке вставленного растра идеального чертежа не получится из-за нарушения точности. Но если точность не нужна, то не надо говорить об идеальности.
Profan вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 11:40
Сергей Богатов
идеальный
ИДЕА́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна.
1. см. идеал.
2. Соответствующий идеалу (в 1 и 2 знач.), возвышенный. Идеальная любовь.
3. Очень хороший, отличный. И. работник. Идеальное исполнение пьесы.
При качественном чертеже будет качественная векторизация. Естественно он не раскидает по слоям и не сможет сделать блоки и другие "сложные" примитивы (объекты Autocad), но хоть отрезки и полилинии появятся. Из PDF в DXF переводили, правили немножко - свой штамп... Всё равно быстрее чем в рукопашную перечерчивать.
Непрочитано 26.10.2011, 11:50
Profan
В твоей цитате не упоминается идеальный чертеж.
Profan вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 11:57
Сергей Богатов
И множество других существительных с которым можно использовать это прилагательное
Непрочитано 26.10.2011, 12:03
Profan
Нет,это все IMHO. А вот идеальным можно назвать такой чертеж, перенесенный с бумаги в компьютер, который точно соответствует проставленным размерам и который можно использовать для передачи другим проектировщикам, в том числе смежникам.
Profan вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 12:07
Сергей Богатов
Это конечно совсем идеальный вариант Но я периодически вижу чертежи в Автокаде(с масштабными элементами), где размеры примитивов не равны "размерам", что уж там после векторизации будет
Непрочитано 26.10.2011, 12:31
Леонид Ильич
проектировщик СС
программа pdf2dwg переводит практически идеально, правда всё в одном слое, а объекты представлены в виде примитивов.
да пребудет с вами формула уверенности!
Леонид Ильич вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 12:33
Profan
Так это про PDF, особенно, если PDF сделан из DWG. Но здесь же речь идет о бумажном оригинале.
Profan вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 12:48
Lewis
дизайнер
Если бы передо мной стояла подобная задача, то я бы загнал чертёж сначала в CorelDraw, векторизовал его там, а затем перевёл в AutoCad. Способ не идеальный, но работает.
Lewis вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 03:34
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
RX Spotlight - профессиональный гибридный (растрово-векторный) графический редактор, предназначенный для полной обработки растровых изображений - отсканированных чертежей, карт, схем, других графических материалов. Программа позволяет выполнить сканирование, фильтрацию растра, коррекцию линейных и нелинейных искажений, создать и отредактировать растровые и векторные объекты, векторизовать растр в полуавтоматическом и автоматическом режимах, вывести на печать готовый – растровый, векторный или гибридный чертеж.
Максимальный размер загружаемого растра – 10 млн. на 65 тыс. точек, что позволяет обрабатывать чертежи длиной до 250 м, отсканированные с разрешением 1200 dpi. Spotlight поддерживает большинство растровых форматов, в том числе RLC, TIFF, PCX, CALS, BMP. Одновременно может быть загружено несколько растровых изображений, при этом их число ограничено только объемом доступной оперативной памяти.
Для повышения качества сканированного изображения Spotlight предоставляет широкий выбор фильтров, позволяющих удалять фон (“мусор”), заливать малоразмерные отверстия, сглаживать, утолщать, утоньшать, разделять растровые линии. Автоматически оценивается и устраняется перекос растрового изображения. При помощи процедуры калибровки компенсируются линейные и нелинейные искажения растра.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 10:16
Леонид Ильич
проектировщик СС
не вижу проблемы перевести любой файл или даже сразу отсканировать в PDF.
Непрочитано 27.10.2011, 10:24
Profan
Сообщение от Леонид Ильич Посмотреть сообщение
В этом проблемы нет для опытных людей. Проблема в другом - см. название темы.
Profan вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 10:26
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Картинки не переводит. Работать трасером.
...который точно соответствует проставленным размерам
а масштабирование где? Корел разрешает масштабировать с точностью до 1/1000.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
есть много DWG надо сделать один DWG Muirtaig AutoCAD 8 21.07.2011 15:42
возможно ли сделать конвертор на lispe в формат файлов tab(mapinfo) и всех его сопутствующих? mamuk LISP 5 08.07.2011 11:36
Как сделать 3D PDF формат из 3D DWG формата? Николай Н.В. AutoCAD 6 29.10.2010 22:07
фаилы формата dwg (формат Autocad) в формат pdf Zilot AutoCAD 4 02.12.2003 03:02
