Крепление мусоропровода
N.Novgorod
Есть нормативный документ на проектирование мусоропроводов СП 31-108-2002 МУСОРОПРОВОДЫ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
По поводу крепления. 5.1.5 Перекрытие мусоросборной камеры должно учитывать динамические нагрузки от сбрасываемых отходов при закрытом положении шибера мусоропровода. Расчетная величина таких нагрузок на каждый этаж (при высоте 3 м) составляет 240 Н (24 кгс). Кстати в СП сказано, что условный диаметр ствола должен быть 400 мм (условный диаметр - это внутренний диаметр?). Кстати обратите еще внимание на то, что мусоропровод должен промываться автоматической установкой. |
N.Novgorod
Внизу ставится опорный фланец.
http://invest-ks.narod.ru/shema.htm |
вот у меня на высотные здания мусоропровод проектировать надо как говорится в СП можно разделить на зоны. у меня 40 этажей. разбил по 20. как в СП допускается 1,4 м3/ч по каждой зоне. гасители ТБО по тех этажам. есть 31 и 13 этажи. материал рукава какой взять?
