Здание с каркасом по серии ИИ-04-0.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Здание с каркасом по серии ИИ-04-0.
Непрочитано 26.10.2011, 13:49 #1
Виктор Иванович
Начинающий конструктор
Заказчик хочет надстроить 4 этажа в здании с каркасом по данной серии. Надо посчитать в Лире. Схема пространственная. Вопрос: как правильно задать диафрагмы жесткости в каркасе. Искал информацию на форуме, но так и не нашел четкого ответа. Задавать балкой-стенкой?И как задать правильно диск перекрытия из пустотных плит? Может у кого есть пример расчета подобного каркаса, очень хотелось бы посмотреть.
Непрочитано 27.10.2011, 09:38
di12
В замен этой серии была выпущена серия 1.020...
В 1.020.1-2с/89 выпуске 0-2 (0-4? - не помню на память) "указания по расчету каркаса" приведены интересующие Вас сведения (включая рекомендации по заданию расчетной модели в программе Пакет Прикладных Программ - "девичья фамилия" программы Лира).
По опыту, чтобы не тратить время впустую - сначала без расчета верхушки прикиньте требуемое усиление фундаментов (кстати есть ли обследование, какие фундаменты, не свайные ли) - это наиболее дорогостоящее удовольствие и случалось, что после представления заказчику варианта устройства инъекционных свай от идеи нарастить этажи - отказывались.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2011, 11:23
Виктор Иванович
Фундаменты свайные.Говорю начальству, что скорее всего не пройдет там ничего, но заставляют посчитать...
Возникает вопрос как задать пустотные плиты. Можно ли задать их как стержни, с эквивалентным сечением шарнирно опирающимися на ригель?
Виктор Иванович вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 11:30
SergeyKonstr
"Рекомендации по расчету каркасов многоэтажных зданий с учетом податливости узловых сопряжений сборных железобетонных конструкций", М.2002.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2011, 09:36
Виктор Иванович
Да, в Рекомендациях в примере 7 дан способ задания плиты. Можно ли использовать данные схемы при пространственном расчете, или задавать плитой с объединением перемещений и расшивкой узлов опирания?
Непрочитано 08.11.2011, 17:14
di12
По практике (Lira 9.2, 9.6) разница в данных вариантах по вычислениям гор. перемещений - минимальная, но в 1ом случае первой формой колебаний будет крутильная, во втором случае возможны варианты.
di12 вне форума
Восьмиугольное в плане здание с металлическим каркасом aysff Металлические конструкции 2 27.10.2011 05:21
ПОС на здание с монолитным каркасом ALEXIY245 Технология и организация строительства 1 14.09.2009 19:42
Каркасное здание серии 1.020 - для примера S-Y Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.04.2009 11:09
