Как заполнить прямоугольник отдельными блоками с зазором между ними
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как заполнить прямоугольник отдельными блоками с зазором между ними
Непрочитано 27.10.2011, 00:41 #1
Skyruner
Ситуация такая. Есть несколько десятков мелких "деталей" которые надо расположить на щите (прямоугольник) с зазором между ними в 4 мм для их дальнейшей обработки на станке ЧПУ... Можно ли как-то автоматизировать этот процесс, чтобы детали автоматически расположились на заданной площади? Или придется вручную все перемещать на щит?
Непрочитано 27.10.2011, 10:18
Дима_
Продуман
Питер
А в каком виде "есть" детали и как определить порядок расстановки.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 10:52
sbi
SPB
Насколько я понял, задача сводится к оптимизации раскроя (например стального листа, поступающего на предприятие), с целью получения минимума отходов (это логистика).
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2011, 11:23
Skyruner
Дима_ детали в виде замкнутых дуг и прямых. Если про это вопрос. А порядок не важен. Главная задача - заполнить деталями определенную площадь, в конкретном примере - прямоугольник.
sbi да, задача именно такая. Хочется автоматизировать этот процесс.
Skyruner вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 14:00
sbi
SPB
Сообщение от Skyruner Посмотреть сообщение
Хотеть не вредно, на первом этапе нужны не только ручки, но и голова. Каждый конкретный случай имеет свои особенности, применение общей теории, требует перебора бесконечного множества вариантов для каждого множества, это не "логично".
В основном опыт даёт положительный эффект. Можно, например, посмотреть как портные раскраивают ткань, добиваясь минимального отхода. Желаю удачи!
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 15:31
Дима_
Продуман
Питер
Если вопрос еще с оптимальным разложением - то Вам прямая дорога к Евгению
Offtop: причем, скорее всего совсем не бесплатная - но у него будет дешевле всех - т.к. он подобным уже занимался
Дима_ вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 01:56
АлексЮстасу
топограф, технолог
Можно посмотреть в поиске "заполнение контуров условными знаками", "заполнение площадей условными знаками" и т.п. Довольно изощренные есть программы.
Заполнение там обычно блоками, но можно из "деталей" сделать блоки, а потом их разбить.
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2011, 23:00
Skyruner
Ok, спасибо всем! Решение вопроса в целом ясно...
Skyruner вне форума
Имеются 2 соединенные пластины,возможно ли в солиде сделать заливку пространства между ними? tiger2004 SolidWorks 6 05.03.2011 16:32
Распределение точек по полилинии с определенным расстоянием между ними ПО ПРЯМОЙ Prestan AutoCAD 10 14.10.2010 22:54
Перекрытие по деревянным балкам. Чем заполнить зазоры между листами ЦСП? Иван 80 Деревянные конструкции 18 17.08.2009 17:35
Масштабирование нескольких объектов без изменения расстояния между ними...Как!?!? Botan AutoCAD 1 23.07.2009 17:35
