Результаты опроса: Нужен ли дополнительный тамбур? | |||
ДА, нужен. |
5 | 35.71% |
НЕТ, не нужен. |
9 | 64.29% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 14. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Нужен ли Тамбур (помечен зеленым)?
Архитектор
Владимир
Тамбур не нужен. Двери за собой закрывать надо, чтобы холодно не было
![]() Но если старый маразматичный пожилой опытный архитектор говорит НАДО!, комсомол, конечно должен ответить - ЕСТЬ! А хозяева дома сами разберутся - нужен он им или не нужен. |
Вопрос сильно неоднозначный, при мизерном количестве информации (фасад и разрез как минимум посмотреть) можно принять что верны оба ответа - надо и не надо. Если дом хорошо утепленный и входная дверь также уплотненная и утепленная, то особой необходимости тамбура в Владимире нет (хотя метели зимой никто не отменил). А если "хотели как лучше ..." то тамбур обязателен, хотя тоже при условии что хозяйн дома хочет экономить на отоплении.
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Тамбур нужен, но холодный. Я бы стену по оси Г (наружную) сдвинул вниз, примерно до уровня зелёной перегородки, а перед ней сделал холодный неотапливаемый тамбур (может быть даже из витражей). Если не зватает глубины, то можно попробовать крыльцо выдвинуть вперед...
Эти требования не нормативные, они написаны практикой. Входя зимой или в грязь в многоэтажку мы во всех тамбурах/коридорах/переходах/холлах по пути к своей заветной двери обтираем и обтряхиваем остатки снега и грязи, которые на решетке у входа не смогли сбить. Также на этом пути стекает вода с сапог, плаща, зонтика во время ливней... Нужен тамбур с почти уличной отделкой, чтоб не страшно было воду на пол стряхнуть да снег с шапки обстучать |
Архитектор Регистрация: 22.02.2011
Владимир
VES1
И кстати Цитата:
Продолжаем оффтоп!
![]() ![]() Поддерживаю, кстати, мнение Alter54. Холодный (неотапливаемый) наружный тамбур - это очень хорошо! ![]() Планировка дома хорошая! VES1, подскажите неразумным в каких нормах читать, что говорится о колличестве входных дверей в жилом доме? Кстати, слово количество пишется с одной буквой "Л". К вопросу о входных дверях и строительной физике: СНиП 23-02-2003 "ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ": Цитата:
Последний раз редактировалось DJo Frey, 27.10.2011 в 14:51. Причина: добавление |
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
тамбур, как бы уже есть ) просто он большой и в нём хозяин будет раздеваться - сквозняка через весь дом не будет - теплопотери вырастут незначительно.
ну будет в этом помещении прохладнее чем в остальном доме, ну не будет уличная одежда высушиваться должным образом - это всё личное дело хозяина. |
Прыгайте от счастья на стуле!!! Редко сейсас пишу на русском, так что бывает, но воспитанные люди обычно не озабоченны поиском чужих грамматических ошибок.
Нормы Украины ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДБН В.2.2-15-2005 2.14 Вход в одноквартирный жилой дом может устраиваться через застекленную веранду. При этом для входа в жилое помещение должно быть не менее трех дверей (в IVВ климатической зоне- двух дверей). Допускается устройство двойных дверей, а также размещение главного входа в одно-квартирный жилой дом в цокольном этаже. При этом прихожая со ступенями должна быть отапливаемой. В русских ищите сами, там обычно то же , наши сдирают. Последний раз редактировалось VES1, 27.10.2011 в 15:18. |
Владимир
VES1 Нормы Украины это прекрасно, и три двери. Тем более они есть: Входная - номер 1, Выход из тамбура-прихожей - номер 2, и дверь в жилую комнату - номер 3. Или нет?
а и Владимир это Россия, рядышком с Москвой, всего 170 км на восток. Последний раз редактировалось Ludovizer, 27.10.2011 в 15:22. Причина: уточнение. |
инженер я Регистрация: 13.09.2011
В Караганде
Не нужен тамбур. Потому что он уже там есть - ваша прихожая. Если делать тамбур как хочет ваш коллега, тогда зачем в прихожей дверь в квартиру? Двойной тамбур получается.
Я бы еще понял стремление сделать тамбур снаружи - как никак площадь полезная квартирки увеличится (я себе так сделал).
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать |
Или нет. В гостинной двери не показаны или вы не знаете как двери обозначаются -это точно не двойная Л, даже по русским нормам.Научитесь чартежи читать, а не грамматические ошибки ищите.
Вот как раз в русских и нет ничего про количество дверей (в одноквартирных домах). По моему мнению, тамбур там не помешает, поскольку в прихожей будет более комфортная температура. Да и снег-грязь-калоши-валенки будет где оставлять. Другое дело,что для его устройства лучше сместить входные двери к оси 2, уменьшить площадь тамбура, а освободившуюся часть использовать под гардеробную.
Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами? | виталий84 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 20.06.2013 10:10 |
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию | Тимофей | Технология и организация строительства | 21 | 13.09.2012 11:18 |
Двойной тамбур | AlinaS | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 05.07.2007 11:45 |
Тамбур перед санузлом | Slim | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 26.05.2006 12:47 |
