Масштабирование текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштабирование текста
Непрочитано 05.07.2006, 17:47 #1
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
:idea: Может кто знает как в автокаде сделать так, чтобы при масштабировании рисунка простой текст оставался фиксированной высоты?
Зарание спасибо...
Свидетель ИГОФа :)
Непрочитано 05.07.2006, 18:29
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
А что ты там рисуешь? Сделай слой для теста, заблокируй его и масштабируй все остальное, что осталось незакрытым.
Алексей Викторович вне форума
Непрочитано 05.07.2006, 19:28
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
НЕПОНЯТНО К ЧЕМУ ВСЕ ЭТО.... НУ ДА ЛАДНО, НЕ МОИ ПРОБЛЕМЫ. ЕСЛИ ПОЛьЗОВАТьСЯ МОДЕЛь/ЛИСТ ТО НЕ НУЖНЫ НИКАКИЕ УХИЩРЕНИЯ И ТЕХТ ВСЕГДА ОДИНАКОВО ВЫЙДЕТ НУ И ПРОЧИЕ ДЕЛА КАК РАЗМЕРЫ ИТД.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 05.07.2006, 21:18 Re: Масштабирование текста
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от gorbun
Не так все просто...
Сообщение от Алексей Викторович
К сожалению, после такого фокуса расположение текста относительно других примитивов уже не будет соответствовать...
ИМХО: отмасштабировать все вместе с текстом, а потом вернуть высоту текста как было. Если в чертеже тексты разной высоты - то это придется проделать несколько раз, либо написать небольшую программку, которая умножает высоту всех текстов на один масштабный коэффициент.
vk вне форума
Непрочитано 05.07.2006, 21:49
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
Ну конечно. Только сам автор пока кроме слова рисунок никак ситуацию не объяснил.
Так и делал всегда. Почему-то в Автокаде только в над размером размер текста останется постоянным при масштабировании. Может действительно кто-то знает какой-то фокус (автокадовский), чтобы такие же свойства и у обычного текста были?
Непрочитано 06.07.2006, 00:38
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Ежелели текст разной высоты - после масштабирования можно выполнить выборку по заданной высоте и поочерёдно увеличить высоту
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 06.07.2006, 05:40 Re: Масштабирование текста
Сообщение от gorbun
Зарание спасибо...
Зачем надо масштабировать рисунок? Какой-то специальный случай или повседневная необходимость?
Непрочитано 06.07.2006, 09:46
Pilot
Проектировщик свиноводство
Иными словами - нужен лисп, который:
1. сканирует выбранные объекты (или весь чертеж)
2. для каждого текстового примитива "запоминает" его высоту.
3. Потом все масштабирует.
4. А под конец для каждого текстового примитива восстанавливает его прежнюю высоту.
Pilot вне форума
Непрочитано 06.07.2006, 11:30
ытя
Сообщение от Pilot
Думаю, это лишнее. Достаточно загнать их всех в <selection set>
ытя вне форума
Непрочитано 06.07.2006, 12:59
Pilot
2 ытя
Не понял что это даст. Опиши алгоритм.
Pilot вне форума
Непрочитано 06.07.2006, 13:28
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от Pilot
Думаю, можно проще:
1. масштабирует весь чертеж и запоминает коэфф. масштабирования
2. выбирает все тексты
3. масштабирует эти тексты с обратным коэффициентом
PS: из вопроса тредстартера не ясно, под "текстами" понимаются только примитивы TEXT или же докучи также MTEXT, атрибуты блоков, размерный текст, поля.... Также не ясно, касается масштабирование только пространства модели или же листа (листов) с ВЭ в целом
vk вне форума
Непрочитано 06.07.2006, 13:31
Ага.
Только тексты при обратном масштабировании должны масштабироваться относительно своих точек вставки...
Непрочитано 06.07.2006, 13:36
Pilot
Сообщение от vk
...из вопроса тредстартера не ясно, под "текстами" понимаются только примитивы TEXT или же докучи также MTEXT...
У него написано "простой текст". Я это воспринимаю как TEXT.
Pilot вне форума
Непрочитано 06.07.2006, 13:48
zamtmn
КИПиА
Tyumen
возможно может помочь тулпаковская DSTP_OBJXYZSCL. позволяет масштабировать объекты с разными масштабными коэфф., текст она какраз не масштабирует, только меняет точку вставки, жаль только она еще не масштабирует блоки, окружноти....
zamtmn вне форума
Непрочитано 06.07.2006, 17:20
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
А по моему здесь проблема в самом тексте. Проверить надо а не фихсирована ли высота техта, если задана в стиле техта то как не маштабируй - НЕ ИЗМЕНИТСЯ. Если в стиле техта высоту поставить =0
то все должно срабатывать
Startrek вне форума
Непрочитано 06.07.2006, 17:29
mmax
Программист широкого профиля.
Я текст располагаю в листе, а объекты для масштабирования в модели.
Для этого и создавалось пространство листа.
Вот только с атрибутами приходится повозиться
mmax вне форума
Непрочитано 06.07.2006, 17:56
Сообщение от mmax
Я текст располагаю в листе, а объекты для масштабирования в модели...
Правильно...
