Можно ли вставлять вкладыши из жёсткой минваты в опалубку без пароизоляции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли вставлять вкладыши из жёсткой минваты в опалубку без пароизоляции?
Непрочитано 27.10.2011, 14:58 #1
AlexK
г.Москва
В монолитной плите перекрытия имеется терморазъём в виде перфорации 450х150 с шагом 150. По антисейсмическим требованиям, примыкающая снизу стена отделена от плиты зазором 20 мм с заполнением эластичным, а значит - горючим, герметиком. В стене сверху есть оконные проёмы до пола. То есть, применить в качестве заполнения перфорации пенополистирол не получится - нарушается огнестойкость перекрытия.
Подрядчику очень не нравится делать отверстия, а потом вкладывать в них вату НГ, он привык вкладывать в опалубку ППС в качестве несъёмной опалубки и теплоизолятора одновременно. Возникла идея вкладывать в опалубку бруски жёсткого Роквула, который плотнее пенополистирола и бетон его не сплющит. Но я никогда на практике не сталкивался с применением Роквула в качестве несъёмной опалубки. Вопрос, собственно к тем, кто решал подобные проблемы. Можно ли вставлять вкладыши из жёсткой минваты в опалубку без пароизоляции?
Непрочитано 27.10.2011, 15:11
Сазоныч
Инженер
Сообщение от AlexK Посмотреть сообщение
почему нарушается? там же стяжкой все будет защищено, а снизу стеной
Сазоныч вне форума
Serafima
Спорное решение. Вполне возможно применение в этом месте той же минваты.
Serafima вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 15:23
AKTOL
Квалификация: Инженер Специальность: ПГС
Отправить сообщение для AKTOL с помощью Skype™
А получится как-то так:
[IMG]http://s013.***********/i322/1110/8c/0c0ccc0890dd.jpg[/IMG][IMG]http://s017.***********/i416/1110/db/9da5032cb582.jpg[/IMG]
[IMG]http://i041.***********/1110/98/9e5a00308f10.jpg[/IMG]
[IMG]http://s02.***********/i175/1110/00/ee43086d1f80.jpg[/IMG]
[IMG]http://s017.***********/i433/1110/95/d34a419651e0.jpg[/IMG]
AKTOL вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2011, 15:49
AlexK
г.Москва
Я же говорю, снизу - прогораемая щель 20 мм, а сверху витраж до пола, под ним стяжки нет, там теплоизоляция. Кроме того, стяжка по огнестойкости не заменит 180 мм бетона.
Но вопрос не в этом. Допустим, для чистоты эксперимента, что без вариантов во вкладышах необходимо использовать материал НГ . Какие условия нужно соблюсти, чтобы вложить Роквул в опалубку и залить бетоном?
У меня 9 баллов на площадке и гл. конструктор за такое качество бетона заставляет подрядчика разбирать и переделывать. Пример понятен. То есть, при наличии прямых рук можно вложить Роквул без доп. мероприятий?
Последний раз редактировалось AlexK, 27.10.2011 в 16:05.
AlexK вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 16:05
Serafima
Похоже, вы не читаете советы...и витраж вы не на плиту ставите, а на набетонку. Иначе у вас конструкция пола в окне будет видна. Негорючих утеплителей хватает и кроме минваты - легкие газоблоки D300, D400, керамзит, пеностекло.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2011, 17:42
AlexK
г.Москва
Всё я внимательно читаю. Просто, у меня очень конкретный вопрос, именно по поводу ваты. Я и предложил не вдаваться в другие детали потому ,что для полноты картины мне нужно выложить здесь кучу чертежей, дать ещё больше пояснений и т.п. Например, что касается витража, под ним - голая плита, нижний ригель висит на высоте 80 мм от плиты, изнутри примыкает короб для установки встроенного в пол конвектора, под ригелем - саморасширяющаяся теплоизоляционная прокладка, которая снаружи накрывается стандартным узлом герметизации Шуко с отливом. Зачем же мне все эти терморазъёмы, если я под витражом вытащу в холод стяжку?
AlexK вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 21:36
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Нормально получится. Только надо со стороны помещения пришпилить , именно с одной внутренней стороны, лист
100-150 мкм полиэтилена. Длинными скобками , просто чтоб держался. Правило о том, что паропроницаемость должна нарастать на улицу ни кто не отменял. Я именно так стену утеплял, правда не везде бетон был, но принцип такой.Все
получилось. Вата была другая, "Технониколь".
Экс вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 12:30
Serafima
Обеспечивать "несгораемость" перекрытия можно только снизу, под плитой. не знаю толщину нижележащей стены (под витражом). Возможно она закрывает эти термовкладыши, этого здесь не видно. Если закрывает, то забивайте 20мм шов негорючей минватой, это тоже эластичный герметик в данном случае. На перекрытии все-таки будет пол, который включает в себя негорючую стяжку. Витраж становится на край плиты, а не на вкладыш. А укладывать минвату в бетон, зная, что она вберет в себя воду с бетона, не следует.
Serafima вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 12:59
twilight
Например HILTI CP672, ага.
twilight вне форума
Можно обойтись без пароизоляции при уклоне кровли из металлочерепицы более 21 град. Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 12 16.11.2011 12:23
