Что за материал
Россия г. Владимир
Россия г. Владимир
Вроде нет, у пенобетона цвет вроде серый как у цемента, а тут какой-то другой. Думал пено стекло, в инете посмотрел оно вроде белое как известь.
А вообще может и правильно их там много втдов бывает. Последний раз редактировалось oleg_81, 27.10.2011 в 19:33. |
инженер-конструктор Регистрация: 27.12.2007
Барнаул
По цвету и ячеистой структуре газобетон. Пенобетон вряд ли может быть, так как в то время не было качественных пенообразователей, а для газобетона кроме стандартных компонентов нужна только алюминевая пудра для газообразования. Белые вкрапления - следы карбонизации Ca(OH)2, т.е. CaCO3 или Ca(HCO3)2.
Барнаул
Думаю что это точно не пеностекло.
Во первых - на тот период (вы пиши 1983 год) не было такой технологии, вообще с пенами никак было. Во вторых - белые вкропления уж очень напоминаю карбонизацию, что свидетельствует о применении портландцемента (или добаки извести, высококальциевой золы и т.д.) В третьих - технология. По пеностеклу видно что выпускают его в виде штучных материалов, т.е. сложная заводская технология и перенести её на стройплощадку при нашей культуре просто невозможно. Вы пишите что материал из утеплителя кровли, т.е. технология монолитного бетона, а из всех монолитных ячеистых бетонов я знаю опыты применения только газобетона. У нас в политехе корпус примерно таких же годов, утепление стен из газобетона, так как повторяю, технология проста, замешал песок(+ зола или одна зола) с цементом с водой, добавил алюминевую суспензию, заформовал и всё. Через несколько дней смесь затвердела, набрала прочность - срезаем излишки, так как газобетонная смесь увеличилась в объеме и всё. Выписка из википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/Пеностекло Но в СССР широкого распространения оно не получило из-за высокой себестоимости и не отработанной технологии производства этого уникального теплоизоляционного материала. Так в 70-х годах пеностекло производилось в СССР на нескольких заводах, но ни на одном из них не выпускалась продукция, способная конкурировать с европейской и американской. Высокая энергоёмкость и большой процент брака неизбежно привели к сворачиванию производства пеностекла на всех заводах, кроме "Гомельстекло"(Белорусия), где и сейчас производят пеностекло в промышленных объемах. Последний раз редактировалось Lun@tiK, 27.10.2011 в 21:01. Причина: Дополнение |
Пеностекло не впитывает воду, газобетон впитывает. Кроме того у пеностекла и газобетона должна быть разная прочность при одинаковой плотности. Газобетон (неавтоклавный) был достаточно широко распространен, скорее всего это он. Цвет же может объясняться применением золы (даже в качестве вяжущего могла быть использована), либо какого-то специфического песка. Если не принципиально что это такое (ведь все необходимые характеристики и так у материала можно определить) я бы назвал этот материал "Плитный утеплитель из легкого бетона". На природные материалы не похоже - вермикулит желтый, оранжевый, перлит - белый, шунгизит - черный, но на сколько я знаю из него только гравий делали
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
больше всего похоже на пеностекло,в те годы оно применялось широко,отрицательным свойством была размокаемость - сталактиты из пеностекла активно росли при дырявой гидроизоляции..По ТУ его плотность - 200..400 кг/куб.Если это шлакобетон - не менее 800 да и структура другая..если типа газозолосиликата - массово по-моему тогда не выпускался ..если только в отдельных регионах..В-общем,установите плотность,если в диапазоне 200..400 кг/куб - это пеностекло,ИМХО.
а можно поподробнее в этом месте? я всегда считал, что пеностекло - это обычное кврцевое стекло, только вспененое в расплавленном состоянии, соответственно ему присущи все свойства обычного стекла, главными из которых являются стойкость к агрессивным средам и крайне низкое водопоглащение, поправьте меня если я где-то ошибся
материал фасада | tusiko | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 01.09.2011 08:50 |
Что за материал такой "арбалит"? | Alenok | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 29.03.2011 01:06 |
Как ввести новый материал в SCAD? | Oceana | SCAD | 3 | 09.04.2006 20:43 |
