Пролёт 9м нужна ферма.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пролёт 9м нужна ферма.
Непрочитано 06.07.2006, 00:27 #1
Ghost06
С-Пб
Только устроился работать по профессии, сразу какой-то гемор начался, лана не буду грузить вопрос конкретно такой:
Пролёт между колонами 9м, неиспользуемая кровля, необходима ферма, в идеале из кокого-то сартамента, с размерами, вообщем что-нибудь стандартное,.. ну или хотя бы просто совет...
Непрочитано 06.07.2006, 01:55
slv
проектирование
Таллин
Может просто балку?!
slv вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2006, 04:49
Ghost06
С-Пб
Дело в том что подобная конструкция(ферма) у заказчика уже есть, и почему-то все изначаль говорят именно о ней и металлисты и гл. инженер, поэтому на данный момент задача увы именно такая...
Ghost06 вне форума
Непрочитано 06.07.2006, 07:10
dermoon
Россия, Красноярск
"Есть", это в смысле уже готовое изделие? Или только чертежи?
dermoon вне форума
Непрочитано 06.07.2006, 07:55
AIK
Согласен с slv, ферма там нафиг не нужна, если тянет на извращения, то лучше балку с перфорированной стенкой применить.
AIK вне форума
Непрочитано 06.07.2006, 08:12
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Какая высота в коньке нужна? Какой вобще тип фермы?
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 06.07.2006, 08:59
statik
Южная окраина Советского Союза
Если ферма уже изготовлена, то ее надо просто просчитать под ваши условия. Если нет чертежей и будете отправлять на экпертизу - вычертите. Только сразу обговорите вопрос с заказчиком, что если будут вопросы по поводу принятой конструкции то это его проблемы. Вообще-то желание заказчика надо удовлетворять . В своей практике делал и не такое. Например фундаментную плиту под 2-х этажный коттедж на вполне надежных грунтах.
statik вне форума
Непрочитано 06.07.2006, 22:17
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
AIK
У нас в Самаре впервые столкнулся с подобными конструкциями фирмы Метаком около месяца назад. На диске были и сортамент и ТУ и какие-то рекомендации, однако мне не все понятно, как учесть раскрепление сжатого пояса, как посчитать устойчивость стенки, как поступают у Вас :?:
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 07.07.2006, 08:16
Ярослав
Хмм... Балки из металла эффективны до 6 метров. Если брать больше, то сильно растут прогибы, да и моменты очень даже нехилые получаются, поэтому ставить нужно все-же ферму... Иначе расход стали будет такой, что мало не покажется... Кстати недавно мне отдавали на рассмотрение проект одной московской конторы, так там забабахали шарнирные однопролетные балки аж в 12 метров... Расход металла на тот сарай меня просто потряс... Заменили на фермочки из 75 уголка... :-) Расчет балок с перфорированной стенкой есть в нормах... 9 метровую балку в принципе можно сделать достаточно экономичной, но в этом случае надобно или делать преднапряжение конструкции или создавать неразрезность...
Ярослав вне форума
Непрочитано 07.07.2006, 13:56
Arkadiy
Дурака валяю
г.Димитровград
Ферму на 9м можно сляпать из легкого П-образного ст.профиля.
Очень удобна при монтаже т.к. почти нечего не весит.
Чем бы дитя ни тешилось........
Arkadiy вне форума
