DXF-code Эллипса
ELLIPSE
The following group codes apply to ellipse entities. In addition to the group codes described here, see Common Group Codes for Entities. For information about abbreviations and formatting used in this table, see Formatting Conventions in This Reference. Ellipse group codes Group code Description 100 Subclass marker (AcDbEllipse) 10 Center point (in WCS) DXF: X value; APP: 3D point 20, 30 DXF: Y and Z values of center point (in WCS) 11 Endpoint of major axis, relative to the center (in WCS) DXF: X value; APP: 3D point 21, 31 DXF: Y and Z values of endpoint of major axis, relative to the center (in WCS) 210 Extrusion direction (optional; default = 0, 0, 1) DXF: X value; APP: 3D vector 220, 230 DXF: Y and Z values of extrusion direction (optional) 40 Ratio of minor axis to major axis 41 Start parameter (this value is 0.0 for a full ellipse) 42 End parameter (this value is 2pi for a full ellipse)
>Zaghim
Zaghim, градусы, насколько я помню, везде хранятся в радианах. А в градусы или чего там установлено пересчитываются динамически, "на лету".
Восстановление *.DWG | Солидворкер | AutoCAD | 5302 | 02.09.2025 12:21 |
Как поменять 3D высоту на Уровень? | DmAK | AutoCAD | 18 | 15.06.2015 09:14 |
VIEWPORT и расширенные данные | ===AAA=== | Программирование | 4 | 22.12.2005 12:17 |
