Возведение перегородок из ГКЛВ в больницах (можно или нельзя?)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Возведение перегородок из ГКЛВ в больницах (можно или нельзя?)
Непрочитано 30.10.2011, 15:15 #1
pusikul
Добрый день!
У меня два вопроса:
1) Можно ли в качестве материала перегородок в больницах в помещения класса чистоты А-Г использовать ГКЛВ 125мм??
По индексу изоляции шума они проходят (48, 53, 57 Дб).
А вот проходят ли по требованиям к отделке (конкретных запретов на использование ГКЛВ под окраску в СанПине я не нашел), по влагостойкости, по герметичности и т.д.
Вопрос больше ориентирован к практикам, тем, кто проходил экспертизу с подобными решениями. также, возможно, кто-нибудь укажет на конкретный норматив с указанием запретов или разрешений использования такой конструкций в БОЛЬНИЦАХ.
2) Какой еще можно использовать материал для устройства перегородок, если перекрытия деревянные?
Всем спасибо!
Непрочитано 30.10.2011, 18:20
DJo Frey
Архитектор
1) Нет опыта в этом вопросе, думаю, надо Вам проконсультироваться в местной СЭС - это их вопрос о применении материалов.
2) Пустотные пазогребневые гипсовые блоки, например.
Ещё можно посмотреть в интернете по сайтам производителей сертификаты санитарные с указанием об области применения материалов.
DJo Frey вне форума
Водомерный узел на улице можно или нельзя??? Алена Мозговая Водоснабжение и водоотведение 13 02.08.2011 01:59
Подскажите где можно найти типовые узлы перегородок? dlyareg Конструкции зданий и сооружений 2 15.04.2005 08:47
