При расчете в ПК ЛИРА 9,2 в физ. нелинейном подстановке непонятно откуда берется площадь арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > При расчете в ПК ЛИРА 9,2 в физ. нелинейном подстановке непонятно откуда берется площадь арматуры
Непрочитано 30.10.2011, 15:55 #1
Mr.AS
Астана
Ребята при расчете в ПК ЛИРА 9,2 в физ. нелинейном подстановке непонятно откуда берется площадь арматуры, подскажите пожалуйста, что-то Я не догоняю (стр. 293,294,295 Верюжскии, Колчунов, Барабаш, Гензерский_Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций.) НА данный момент 24 чел просмотрели эту тему и ответа нету, Мой догадки , сперва надо рассчитать раму в физ. лин. подстановке, полученные результаты (площадь арматуры) вставляешь при расчете в нелиней. подстановке ! !
Последний раз редактировалось Mr.AS, 30.10.2011 в 18:10.
Непрочитано 31.10.2011, 08:45
ander
проектирование
Кемерово
Offtop: плохо читал по теме, если не понимаешь, каков порядок подобных расчетов
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2011, 09:20
Mr.AS
Астана
подскажите
Mr.AS вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 13:41
ander
проектирование
Кемерово
1. Статический расчет. 2. Подбор арматуры. 3. Создание физически (и геометрически) нелинейной модели на основании п.1 с введенным армированием на основании п.2. - проверочный расчет, причем проверочный может быть как по 1ПС, так и по 2ПС согласно поставленной задачи и введенным характеристикам материалов. Не забываем про формирование истории нагружений, РСУ нужно будет удалить.
Про автоматический перенос результатов армирования в Визор ничего сказать не могу, не пользовался.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2011, 14:07
Mr.AS
Астана
тоесть все загруж. надо свести с одному ? Спасибо
Mr.AS вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 14:14
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Тяжко достаточно...Создание множества групп унификации утомляет
Ascar, загружений (назовем их сводными) может быть множество
Дрюха вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 18:00
ander
проектирование
Кемерово
обычно не сводят к одному, а назначают несколько историй нагружения - определенный порядок приложения нагрузок.
ander вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 01:21
vm4el
историй нагружени
можно приравнять к РСН!
vm4el вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 08:03
ander
проектирование
Кемерово
vm4el, РСН и нелинейный расчет - не вижу для конкретного случая связи. Может, поясните.
ander вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 13:27
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Результаты берутся из АРМА. Необходимо для плиты полученную площадь арматуры размазать на 1пм. Например у Вас 5см2 в физ нелинейность нужно задать 5/100 по соответствующим направлениям. Сейчас эти результаты можно передать в ВИЗОР автоматом.
morion вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 20:30
vm4el
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
тоесть создать "истоию" которая фактически есть РСН. Выполнить нелинейный расчёт, получить результаты от "истории". Фактическое армирование импортировать в расчётную схему (череж жёсткости), пересчитать задачу и увидеть фактическое перераспредеение усилий.
Возможно придётся ещё раз подобрать арматуру с учётом перераспределения усилий и/или с учётом ползучести бетона.
vm4el вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 09:24
ander
проектирование
Кемерово
"история" - есть определенный порядок суммирования нагружений.
ander вне форума
