Баг Автокад 2012. Атрибут участвующий в формуле поля (field) улетает в случайном порядке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Баги и пожелания в Autodesk > Баг Автокад 2012. Атрибут участвующий в формуле поля (field) улетает в случайном порядке
Автор темы   Непрочитано 01.11.2011, 09:51 Баг Автокад 2012. Атрибут участвующий в формуле поля (field) улетает в случайном порядке
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Начну описания бага с вопроса:
а мы больше не отсылаем в автодеск замечания и баги?
Тем не менее выскажусь
Блоки изображающие арматуру на плане, и заодно считающие общее количество этой самой арматуры проверены мной неоднократно в 2009-2011 автокадах. Наступила новая эра, нам впарили новый автокад по подписке и тут я хапнул горя: атрибут "НТЕКСТ" улетает за тридевять земель, в случайном порядке, при этом значительно увеличиваясь в размерах.
Блок связан с Vetcad, но с выгруженным Vetcad происходит то же самое.
Для того чтобы увидеть баг, нужно просто открыть приложенный файл в ACAD 2012 rus x86 x64 и вставить блок командой _insert. Выполнив тоже самое в 2010 автокаде - багов не наблюдается.
Я начал создавать блок заново в 2012, но после того как я добавил в формулу подсчета значение атрибута "НТЕКСТ" появился баг.
DWG 2010
Drawing_vcBlockPos-arm-3.dwg (87.7 Кб, 3712 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 02.11.2011 в 01:42.
wetr вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 10:26
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
На данный момент пока нет. Механизм надо досогласовывать.
Непрочитано 01.11.2011, 14:16
Kuzalse
Оперативно ты ветр. Интересно почему такое происходит только с аттрибутом НТЕКСТ? А нет я ошибся... Вообще с любым оттрибутом, использованным в формуле. Действительно похоже на недоработку. Причем после второй вставки этого блока увеличенные значения высоты аттрибута, поворота и привязки сидят уже в значениях. Вот это интересно...
Последний раз редактировалось Kuzalse, 01.11.2011 в 14:48.
Kuzalse вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 12:10
Fedorino
автоматизация и организация черчения
Sterlitamak
Всем привет! Столкнулся с подобной проблемой в Electrical 2012. Если передать через поле значение одного атрибута другому,
то первый атрибут улетает в произвольном порядке. Возвращение на место в редакторе блоков ничего не дает.
В некоторых случаях (не всегда) мне помогло удаление улетающих атрибутов и вставка новых, но в версии ниже.
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 04:31
serg01
Иркутск
Wetr вот попробуй:
Атрибут удалил и сделал новый. Баг этот давно есть и не исправляется. Исправляется либо удалением и вставкой нового атрибута, либо удалением (с последующей простановкой) всех действий с текущего атрибута.
DWG 2010
TEST_Drawing_vcBlockPos-arm-3.dwg (92.2 Кб, 3670 просмотров)
serg01 вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 06:34
Fedorino
Sterlitamak
Всем привет! Подскажите, а как мне быть с таким блоком?
У меня море подобных и все не работают корректно в Автокаде 2012.
Толи ждать заплатки, толи переделывать на более упрощенные.
Как можно обойти такой глюк?
DWG 2010
Как быть.dwg (66.0 Кб, 3692 просмотров)
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 06:56
1 | #7
serg01
Иркутск
А зачем ты сделал поле внутри блока? Так работать не будет. Сделай вот так.
DWG 2010
TEST_Как быть.dwg (72.1 Кб, 3742 просмотров)
serg01 вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 07:25
Fedorino
Sterlitamak
Так в Автокаде 2011 все прекрасно работало раньше и с полем.
А так как ты предлагаешь немного коряво.
Я так понял уже во вставленном блоке, в редакторе атрибутов блока,
во втором атрибуте вставляешь поле на значение первого?
Ну это лишние телодвижения и обычные пользователи проклянут за такие блоки .
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 03:03
serg01
Иркутск
Поле как раз вставлено не в редакторе блока. А вот в твоем случае поле было вставлено непосредственно в самом редакторе блока.
Это просто пример, реализовать для каждой задачи можно по-разному
Последний раз редактировалось serg01, 30.12.2011 в 03:08.
serg01 вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 06:36
Fedorino
Sterlitamak
Сообщение от Fedorino Посмотреть сообщение
Я говорил про редактор атрибутов блока, а не про редактор блоков.
В твоем случае получается нужно каждый раз для вставленного блока, еще лазить по нему и проставлять поля?
Ладно если чертит продвинутый проектировщик, а если "тетка"?
Или я ошибаюсь?
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 20:07
andery
Извините за оффтоп, но
А где можно обсудить данный механизм? В чем проблема?
После просмотра видео http://www.youtube.com/watch?feature...&v=ma5uZXQuLuY
в котором так рассказывают как они оперативно реагируют на отзывы о багах, ошибках, чуть ли не финансово стимулируют.
Или это все "вешание лапши" Autodeska?
Может стоит создать новую тему по этому поводу?
andery вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 20:50
1 | #12
andery, во-первых, под "мы" я подразумевал участников форума. В прошлый раз мы передавали наиболее критичные ошибки в Autodesk, но первый блин вышел немного комом. Сейчас Autodesk целиком на каникулах, работать начнут не раньше 10-го января. После этого и начнем досогласовывать порядок передачи информации.
А на видео Миша рассказывает о том, как реагируют на замечания обычных пользователей. Это немного другой коленкор.
