Неправильно подсчитывает площадь автокад????
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неправильно подсчитывает площадь автокад????
Непрочитано 01.11.2011, 11:28 #1
maxonru
С помощью полилинии обвожу объект у которого хочу найти площадь, но в свойствах полилинии площадь в 4 р меньше чем при ручном пересчете. В чем дело? Как исправить? Это наверное связано с масштабом как-то.... Кто знает отпишитесь пожалуйста, срочно нужно подсчитать объемы
Непрочитано 01.11.2011, 11:31
Forrest_Gump
Щелково МО
разумеется из-за масштаба начерченного. поэтому либо вручную домножать площади на 4 либо увеличить чертеж в 2 раза...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 11:47
dimlfac чему равна?
Непрочитано 01.11.2011, 12:12
Ыых
Объект не в сотом масштабе..а в 500-ке (или 1000-ке)
Ыых вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 22:23
в имперской системе. 1 дюйм= 25.4 мм, вот и получается 1/4...
Непрочитано 01.11.2011, 22:49
Victor
Бат-Ям
Площадь - квадратичная функция, объём - кубическая. Меняете размер в два раза, площадь меняется в четыре, объём в восемь раз. Если блоху увеличить в 10 раз, во сколько раз увеличится её вес? Правильно, в 1000.
Victor вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 08:08
Offtop: это я затупил, согласен.
Автор темы   Непрочитано 03.11.2011, 14:25
maxonru
[quote=Forrest_Gump;827991]разумеется из-за масштаба начерченного. поэтому либо вручную домножать площади на 4 либо увеличить чертеж в 2 раза...[/QU
увеличил масштаб в 2 раза, но теперь раз меры увеличились автоматически... и получается что все равно неправильный подсчет. Как быть?
maxonru вне форума
Общая площадь здания Aragorn Архитектура 2 19.07.2017 09:41
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
сложная по форме заштрихованная облаасть, неправильно считается площадь штриховки Sv-din AutoCAD 14 04.09.2015 12:51
Автокад неправильно считает длину? phantom_l AutoCAD 16 19.08.2008 16:59
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52
