Текст с одинаковыми свойствами (кроме геометрии) отображается по разному
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Текст с одинаковыми свойствами (кроме геометрии) отображается по разному
Непрочитано 01.11.2011, 11:49 #1
Go-ok
Добрый день,
проблема в следующем: в одном и том-же файле однострочный текст с одинаковыми свойствами (кроме Положения X,Y и Привязки текста по X,Y) отображается с разной толщиной. Стоит изменить стиль - все в порядке, стоит вернуть стиль или поставить нужный шрифт - опять та-же проблема. Причем стоит приблизить текст - все отображается одной толщиной, удалить - разной, и на печати толщина разная.
AutoCAD 2008 + СПДС 4.0
DWG 2007
РЧ.dwg (139.8 Кб, 2994 просмотров)
Последний раз редактировалось Go-ok, 01.11.2011 в 13:05.
Непрочитано 01.11.2011, 11:58
RrRR
приложите файл
RrRR вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 20:05
maratovich
г. Самара
Есть такая штука в автокаде - называется положение по Z.
Обнули все тексты по Z (здесь есть лиспы по данной команде) и будет тебе СЧАСТЬЕ.
Только не говори что видишь в свойствах что Z=0 , это для тебя он 0 а для автокада 0.0000000001
( - видишь ёжика ?
- нет....
- я тоже не вижу.... а, он ЕСТЬ !!!! )
P.S Данный глюк автокада проверен временем и кучей потраченных нервов.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2011, 14:58
Go-ok
Спасибо большое , помогло
Go-ok вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 21:40
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
у меня с размерами такая же фигня после экспорта из микростэйшн
кто-нибудь знает как это лечится?
DWG R14
proba.dwg (435.9 Кб, 2273 просмотров)
ASLYS вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 22:07
maratovich
г. Самара
Точно такая же болезнь автокада, Обнуляй по Z см. пост №3
Проверил после обнуления правый размер тонкий как левый.
Непрочитано 04.11.2011, 12:05
ASLYS
Delineante
Я пользуюсь SuperFlatten, ёжика в свойствах не нашел,
где обнуляяется Z ?
ASLYS вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 13:08
ie.spb
Инженер
Сообщение от ASLYS Посмотреть сообщение
где обнуляяется Z ?
Попробуй эту программу
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 13:42
Сообщение от ie.spb Посмотреть сообщение
Не советую.
Непрочитано 04.11.2011, 14:06
ie.spb
Инженер
да вроде работает. Z координату обнулила
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 17:35
ASLYS
Delineante
программы у меня есть,
мне интересно можно ли это без программ исправить
ASLYS вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 17:39
maratovich
г. Самара
где обнуляяется Z ?
Лисп запустить сможешь ?
Если да то вот лисп :
(defun C:Обнулить_Z ()
(command "_.UCS" "")
(command "_.move" "_all" "" '(0 0 1e99) ""
"_.move" "_p" "" '(0 0 -1e99) "")
(princ)
(alert "Обнуление координат Z завершено.")
Да кстати - для нормальной работы установи - вид сверху.
Если нет то так и напиши
P.S. А на китайском автокад юзать могёшь ?
Непрочитано 04.11.2011, 17:44
ASLYS, можно без программы. перемести все объекты чертежа по оси Z на 1e99 единиц (так и вводи е- латиницей) на Луну. Потом верни всё назад, то-есть перенеси все объекты на -(минус)1e99 (верни их на Землю)
Непрочитано 04.11.2011, 23:40
Я уже говорил, и повторяю: предлагаемый вариант с перемещением может дать совсем не тот результат, которого ждешь. Попробуйте провернуть это дело над вот таким файлом (сохранен в формате AutoCAD 2004).
DWG 2004
Test_Move1e99.dwg (51.6 Кб, 2265 просмотров)
Непрочитано 05.11.2011, 00:01
maratovich
г. Самара
Провернул, долго думал...... исчезают.....
В первый раз такие фокусы вижу.
Ещё дольше пытался повторить подобные 3д полилинии, перемещал по высотам - всё равно плющит их по Z нормально.
Признавайтесь какую бяку засунули в файл, что именно ЭТИ линии не плющит ?
А может это глюк 2004 , я на 2009 пытаюсь повторить....
Непрочитано 05.11.2011, 00:18
Хха! Просто каждая из полилиний отрисована в своей, отличной от мировой, системах координат. Проверяется элементарно:
_.ucs -> _object -> указать объект -> _.plan -> _current
Непрочитано 05.11.2011, 08:54
вроде так не должно быть. перемещение объектов не зависит от локальных систем координат, но есть.
для построения таких полилиний требуется сознательно изменять систему координат (если, только, не тупо не копировать их из других файлов), то есть, пользователь знает, на что идёт. плоскую полилинию невозможно построить вне текущей системы координат. а разнообразие по Z , обычно, бывает с линиями...
Последний раз редактировалось Хмурый, 05.11.2011 в 09:01.
Непрочитано 15.11.2011, 19:40
ASLYS
Delineante
У меня в чертежах есть Тексты, Мтексты, Размеры, Блоки и т.д. И все это надо привести в нормальный вид. Для текстов я обнуляю Z. Для размеров я не смог найти где меняется Z, поэтому пользуюсь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=25474 С блоками вообще ничего не работает, и полет на луну не помогает (в примере -текст толстый, атрибут нормальный). Как поступать с такими блоками (без копирования в новый чертеж)?
ЗЫ Куда там китайский, с русским (ну или английским) бы разобраться
DWG R14
BE3-1-UMB-CDS-IDM-025-REV4.dwg (562.0 Кб, 2254 просмотров)
ASLYS вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 12:04 Разная толщина шрифта при одинаковых характеристиках
Greenмята
Здравствуйте все. Сразу хочу извиниться, если такой вопрос уже поднимался, не могу пока понять как искать на форуме, а вопрос требует срочного решения.
Проблема в том, что на одном чертеже, в одном слое, при всех одинаковых параметрах и стиле шрифта при печати на плоттере часть текста получается жирной часть нормальной толщины. При печати на обычном принтере все в порядке. Команда копирование свойств не помогает. Перед началом работы с текстом я отформатировала стиль и позже ничего не меняла, только высоту шрифта. Из за чего такое могло произойти и как это можно исправить кроме как созданием новых текстовых окон?
Greenмята вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 12:15
KSI
Калининград
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=74576
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=45295
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
На вкладке "Лист" не отображается текст. Celsis AutoCAD 24 24.10.2019 20:26
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Текст после копирования отображается с искажениями (жирный, угловатый) Кочетков Андрей AutoCAD 22 08.02.2013 17:43
Как решить проблему: текст отображается зеркально при Lexa AutoCAD 2 05.07.2009 20:46
Не отображается текст V0vik AutoCAD 10 19.05.2007 11:55
