Возникает растягивающее усилие в колонне! Разве может такое быть?
Кроме того: 1) вы закрепили здание от боковых перемещений связями по Х и У, установленными по углам фундаментной конструкции. Совершенно достаточно было бы поставить связи только в трех точках - если смотреть на ваш фундамент сверху, то в верхнем левом углу по Х; в нижнем правом углу по У; в нижнем левом углу по Х и У. Тогда здание у вас никуда не улетит и вращаться не будет. И не надо натягивать фундамент по углам как рваную простыню на столбы. 2) Если вы используете коэффициенты постели и не применяете программу КРОСС (есть мнение, что при ленточных фундаментах она не эффективна), то почему вы не используете законтурные элементы плиты? По модели Пастернака ведь два коэффициента постели применяются. Если уж работаете в SCAD, то прочитайте книгу Перельмутер А.В., Сливкер В.И. "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа." - 4-е изд., перераб. - М.: Изд-во СКАД СОФТ, 2011. Там все это распрекрасно описано. |
Скада под рукой нет, но так же, если рядом есть более жесткая опора, то мог возникнуть "взвешивающий" эффект, когда колонна висит на перекрытии, которое висит на соседних колоннах, стенах. Хотя обычно это ошибка
Последний раз редактировалось puma, 01.11.2011 в 23:04. |
- ой-ой !! ну и что? иногда бывает.. Не забыли что у Вас система статически неопределима?!
- иногда может.., но для вашей компоновки каркаса это не нюанс расчетной модели, а логическая закономерность.. Сетка колонн в левом нижнем углу (в плане) 4,5х5,5 м (клетка a1 в шахматах) Соседняя сетка колонн по диагонали направо вверх 14,0х18,0 м (клетка b2 в шахматах) ... все приехали комментарии излишни На качелях не качались, детства не было?! Что будет если слева сидит дитя 10...20 кг а справа небрежно присаживается (падает) папа 100...120 кг ?.. Про соотношение габаритов пластинок и их толщин не забываем.. (фунд. лента), все убегаю глазеть на праздник футбола... Последний раз редактировалось olf_, 01.11.2011 в 20:53. |
скрин не рассмотрел, но вот гдето здесь кажись упоминалось про растянутые колонны http://ais.by/story/63, там специфичное здание
Слющий гдэ такой бальшой МФТЦ будэт? Такой высота стращний и пралёт щирокий навэрно там КРаЗы башенный кран будут таргават?
А если без юмора: Металлокаркас (или стальные балки) стоят в сторонке и тихо плачут - всю Расею и окрестных соседей зажелезоебетонили ![]() |
Всем спасибо огромнейшее за помощь, тоже были мысли по поводу "противовеса" соседних ячеек.
Leonid555, Вам спасибо за советы по схеме и за литературу, обязательно ее скачаю и буду читать. olf_, хотят делать около поселка Московский, по Киевке 5км от мкад. Сейчас только стадию П делаем. yuru_k, спасибо за ссылку, обязательно просмотрю. |
Ну и этот эффект присутствует. И что? Это уж ваше дело как здание скомпановано. Как вы играете с ригелями, их жесткостями и неразрезностью.
На мой взгляд надо расчет вести корректно. Здание не возникает мгновенно, не мгновенно к нему прикладывают нагрузки. В любом случае оно строится поэтапно. И каждый раз перекрытие стараются сделать на проектном уровне. Даже если на конечном этапе вы получили в колоннах растяжение, это еще не значит что они всегда только растянуты бывают или были растянуты в ходе строительства. В любом случае надо применять режим МОНТАЖ. У вас коэффициенты постели под ленточными фундаментами заданы одинаковыми, а это неправильно. Можно было бы сделать расчет на жестком основании, получить нагрузки на фундамент как на фрагмент схемы, затем вручную (ну или, допустим, в ФОК) рассчитать ленточные фундаменты и определить их осадки, и наконец получить коэффициенты постели на разных участках фундамента. Если по-хорошему, то надо каждый раз заново определять коэффициенты постели на каждом этапе расчета в режиме МОНТАЖ, особенно если вы на каждом этапе учитываете монтажные нагрузки, складирование материалов и т.п. Так что выполняйте расчет по полной программе, а уж потом оцените разгружающий эффект "противовеса соседних ячеек". Сейчас многие эксперты в госэкспертизе по-старинке собирают нагрузку на колонны по грузовым площадям и очень скептически относятся к заявленному расчетчиком растяжению в колоннах. И разубедить таких экспертов крайне сложно. Последний раз редактировалось Leonid555, 02.11.2011 в 12:05. |
Что может быть слайдом в dcl-окнах? | Shraybicus | Программирование | 69 | 24.12.2010 23:35 |
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? | GreyeyedPhoenix | Архитектура | 32 | 06.07.2010 21:48 |
Может ли быть такое утепление мансарды | endimion | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 16.08.2009 16:32 |
Может ли быть такое? | MMH | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 22.05.2007 11:20 |
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? | psik | AutoCAD | 1 | 16.01.2007 02:32 |
