Помогите, запарываются файлы dwg!!!
Архитектурные Фасадные Технологии
г. Фрязино
безработный Регистрация: 14.09.2003
Ровно, Ukraine
Был случай и в нашем пароходстве, на 14-ом пропадали таким образом файлы.
Отчего не знаю (может криво русифицирован, а может и обновление поможет). Возможное лечение вставлять файл как блок (Insert -> Block) с последующим explode, и потом purge, для уменьшения размера файла. Таким образом мне удавалось восстанавливать все файлы. P.S. Если поможет дайте знать. |
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
А АКАД левый?
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
Знаешь что. Посмотри Error Log (и вообще логи) в Administrative Tools. Может та какие сообщения вылезут, например Write/Read Error на харде выскакивает. А Геннадий прав, основная проблемма может быть в "левом" КАДе. Кстати сейчас многие производители начали "гасить" свой софт с пиратскими номерами через Интернет. Поставил тут дома левый AdobePhotoshop 7, один раз стоило ему залезть на Адобовский сайт для репортажа об ошибке чтобы палитра у меня стала малиновых тонов. Переустановкой и чисткой регистра эта проблемма не решалась, хорошо какой то ключик в регистре засекюрили. Недавно переустанавливал комп, поставил его и отключил все нафиг (теперь еще и FireWall стоит через который он не пролезет, уже месяц все нормально.
Я это к чему. Отключи AutoCAD Today, а для гарантии чтобы всякий софт не лез на родные сайты, лучше поставить Agnetum Firewall (бесплатно) и закрыть все порты, оставить только DNS servise и один браузер. |
Наверное придется АКАД сносить и чистить реестр.
Кряк искатьнормальный. Однако если на др компах этот АКАД работает нормально более30 дней - кряк нормальный, тогда действуй как Fantomas сказал |
